Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját?
Ha a szerviz doksikat nézem akkor a:
AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1
Motor
Type MCA 45/64 - 148/
ALB 1
Belt ratio i = 1:15.9
AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5)
Motor
Type MCA 52/64 - 148/
ALD 1
Belt ratio i = 1:11.7
Üdv mindenkinek! Hűtős kollégáktól kérdezném hogy eme hűtő kapilláris csöve nem hagyományos hanem aluból készült, ez össze volt gyárilag forrasztva a réz szűrővel. Kérdezném hogy vajon milyen anyaggal lehet az új szűrőt beforrasztani, ami a rezet, is meg az alut is fogja?
Üdv. mindenkinek . Whirlpool felültöltős mosógép befejezi a programot és a végén 000X0X hibával megáll , de nem mindig , van mikor hibátlan . Elsőre az ajtózár időtúllépésre tippeltem , de ennek megerősítésére ilyen hibakódott nem találtam . Valakinek van erre a hibára leírás .
Van nálam ez a szerkezet,amit kb 2 éve villámcsapottként,nem kértek javíttani.
Se kép se hang,szóval a táp valószínűleg elszállt.
Akkor nem lett vele kezdve semmi.
Ráadásul az ajtókapcsoló is kidörzsölte az üst gumit is ami még egy plusz hiba,de az most lényegtelen.
Most egészen más hozta ezt a gépet javíttani,program hibásként....
Persze amint belenéztem ,felismertem a jelőléseimet a Prk-án,aztán ezek után mondtam hogy a gép majd nem reménytelen,szóval itt hagyták...
A kérdésem,érdemes energiát ,és időtt feccelni a panel felélesztésébe?
A proc mennyire viseli el az ilyen behatásokat?
Vagy valakinek ,esetleg életképes donorja akad e?
Persze szigorúan üzletileg gondolom.:-D
elwo
