Jó napot, kicseréltem a vezérlőben az LNK Ic-t és a körítő alkatrészeket is, sajnos a trafót is ki kellett, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja, akkor is ha a lehúzom a vízszint érzékelő vezérlés kábelét.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat.
Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját vagy más jelenthetné a megoldást? Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen.
Tiszteletem a Tanya szakembereinek!
Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC.
Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene.
Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
Menet közben szakadt a szíj, a motor feltekerte. Ezzel még nem is lenne gond viszont ahogy szakadt a szíj a fűtőszál egyik saruját leütötte illetve az NTC csatiját is letörte. Kijavítottam minden hibát összeraktam viszont az eltárolt NTC hibát az elektronika nem akarja elfelejteni. Próbáltam másik hibát generálni, lehúztam minden csatit a panelről csak a betápot hagytam meg a programkapcsolón akkor sem, semmi változás. Ragaszkodik az eltárolt hibához.
Sérült volna a panel, vagy valakinek ötlet hogyan tudom vele elfelejtetni?
Nulla szakadás miatt túlfeszt kapott a gép.Táp javitás után a dob nem forog.
T21 jelzésű smd alkatrész a gyanúsitott,de nem tudom beazonosítani,mi ez.Gondolom tranzisztor,de sehogy nem jutok nyomára.Tud valaki segíteni?
Üdvözlettel Reparator1
A panel L2524,fotót a kívánságnk megfelelően csatoltam
