A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
Whirlpool AWE/D 1009EX felültöltős mosógép F13 hibát mutat a gép. Az a szép az egészben hogy működött rendesen, csak áttettem egy másik vázba, mert a régi rozsdás volt, és azóta van a hiba. Nem jövök rá mit szúrtam el, vagy mit kötöttem rossz helyre. Komplettem mindent át tettem az új vázba (Elektronika, kábelköteg, motor, ajtózár), kivéve a lugszivattyút és a beeresztő szelepeket.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Tisztelt Fórumozók!
Van egy ilyen csoda masina amit szállítás vagy a garázsban tárolás következtében a program választó gombját megütötték és belül ketté vált. Össze ragasztottam de van még valami hibája amiért ki rakták a garázsba. Az a problémája, hogy amikor centrizik és felpörögne maximális fordulatra akkor a világító ledek elkezdenek villogni majd kialszanak a centri megáll és elkezdődik újra a centri folyamat azaz lazít, oda vissza néhányszor felpörög fél fordulatra majd teljesre. Ez addig tart amíg ki nem kapcsolom. Az elkokat kicseréltem a 47 pF MPK kondi műszer szerint jó de mégse működik.Találkoztatok már ilyennel?
Sziaaztok.
A program végén az utolsó fokozat jelző ledje zölden villog és így áll meg a gép.
Hibakód lenne? Szerintem nem is centrizett.
Pirosan egyik sem világít.
