Szép estét. Kezelőt kipucoltam. Startgomb benyomva több mint tíz ohm. Pucol. Gombok körül átforraszt.
Visszatesz.
Müxik.
Öt perc múlva ugyanaz.
Konnektorból ki s be.
Nem csipog, nem jelez, pedig kellene.
Power benyom, elindul.
Amíg benyomva tartom.
Ha elengedem, kikapcsol.
Látott ilyest valaki?
És ha látott, mit kezdett vele?
Szerk:
Egy másik gépből kitermelt komplett vezérléssel lett a gép átépítve.
Szerk:
Voltam hibát keresni ismét a gépnél.
A program kapcsoló elfordításával azonnal lezár az ajtózár, tehát a vezérlő kimenete azonnal aktív lesz ez a baj.
Így tehát keresnék komplett elektronikát hozzá.
Képeket csatoltam.
A címbeli géphez mentem, amiben ajtó kapcsolót cserélt a gazda mert a régi szétégett.
A történet az volt hogy szétégett az ajtókapcsoló csatlakozója, erre a bimetált betámasztották így eldurrant az acs108 triakja is.
Vettek bele új ajtó zárat, persze nem lett jó ekkor kerestek a javítással.
Triak csere után szépen lezár lefut a program, viszont az utolsó 1 percben leáll a visszaszámlálás és kb 3 perc után db egy f13 hibát.
Ez ajtózár hibát jelent, ami a véleményem szerint azért jön mert az ajtózár nem nyitott ki a megadott idő alatt.
Hibát nem találok, a teszt program szépen lefut hiba nélkül. Már csak az epromra tudok gondolni, hogy megsérülhetett a tartalom a zárlatkor.
Sajnos nem igazán találtam hozzá mentést.
Ha lenne esetleg valakinek egy mentése.
Üdv: Peti
Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Jó napot a címbe szereplő mosógép a tesztprogram futtatását követően a centrifuga szakaszosan pörög fel,a motor cserélve lett a tachogenerátor 71 ohm a panelon lévő tachogenerátor vezetősavját egészen a processzorig ellenőriztem és semmi eltérést nem tapasztaltam a panelon.Az eperomot ki szedtem és le mentetem a tartalmát amit felrakok hátha látok benne valami hibát,és talán az eperom tartalom csere meg oldja a problémát,ha ez sem akkor talán a processzor halt meg.Ha valaki már tapasztalt ilyen jelenséget ennél a mosógépnél legyen szíves ossza meg velem.
köszönettel:József
