Hoztak egy fenti típusú mosógépbe való vezérlőpanelt javítani.
Panelen L1782 felirat olvasható, míg a fehér burkolatán:
Model: AWE7729 (innen gondolom, hogy tényleg az a típusa a mosógépnek)
4619 714 14765 /A
Type: C1 -/-
SW: L1768_1_20 SW_SR:L1768_SR_16
Flextronics International
A tápegysége volt elszállva (LNK304). Javítás után feszültség helyreállt, azonban a panelen levő ledek nem jeleznek semmit, egyik sem hajlandó világítani még egy pillanatra sem. Processzor tápfesz és reset jel rendben, oszcillátora működik, belső 2,5V-os feszültsége rendben. A külső 24C16-tal kommunikál,jelszintek, időzítések rendben. Mégsem indul. Előtte egy héttel ugyanilyen panelt javítottam szintén táp hibával, annál egyből indultak, világítottak a ledek. Ezért gondolom/látom, hogy valamiért mégsem megy a panel. Mosógépbe táp hiba javítás után beletéve ott sem mutatott életjeleket.
Merre kereskedjek?
Mit nézzek/mérjek a panelen?
Imre
Üdv Mindenkinek! Mi okozza?
Újabb fejlemény: Szíj csere után már nem csak rendez, hanem fel is pörög, MAJDNEM teljes fordulatra. Igen ám, de maxigáznál, úgy nyolcszáz fölött elkezd villogni a világító két zöld led, először csak halványulnak, majd a fordulatszám növekedésével ki is alszanak párszor! Leáll, ledek megnyugszanak, és kezdi elölről. Kell még bele egy motor is? Mert amúgy mos, az imént írták, hét menetből egyszer ki is centrizett. Miféle motorhiba az ilyen?
Netán elektronika hiba lenne?
Üdv,Mindenkinek! Teljesen felújítottam egy Whirlpool AWT 5100 tipusú mosógépet.Nagyon szépen,csendesen üzemel,mint új korában.Holnapra várná is az új gazdija,de sajnos a próbaüzemnél derült csak ki,hogy a Prk. megáll az öblítés,rövidcentri szimbólumjelnél,és vagy odébb tekerem,vagy kikapcsolom és utána indul tovább.Vadi új szivattyúja van,ill. a fűtőbetét is vezetgetett megaohban a föld felé,ezt is vadi újra cseréltem.Hozzáteszem,a régi cuccokkal is hasonlóan viselkedett.A Prk-t átvizslattam,kitakarítottam az érintkezőit,kondikat stb. vizsgáltam ESR-re,hibát nem találtam.Az öblítőstopp csatiját lehúztam,mert egyszer ott állt meg,de nem hatja meg.Most egy Eeprom tartalmat próbálok meg bele,de valakinek konkrét tapasztalata nincs erre az esetre? Köszönöm előre is,és Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
Szomszéd akarna adni egy ilyen gépet, mert lecserélték.
Most nem vagyok a legjobb állapotban, így még nincsen nálam.
Érdemes lenne majd megcsinálni és elhozni?
Állításuk szerint csapágyas a dob is és a motor is.
Teteje meg eléggé rohadozik.
Üdv és köszönöm!
Pityesz
