A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
Adott egy alig 2 éves Whirlpool AWO/D 45135 tipusú mosógép. Amikor indul ill. le áll a centrifuga akkor elég furcsa - talán csikorgó gumira hasonlitó -hangot ad. Közben (centri közben) viszonylag hangos suhogó hangot ad, ezért gondolom csapágy lesz a ludas a dologban. Ma lekaptam a gép hátulját, de egyszerüen nem tudom eldönteni, hogy a motorcsapágy vagy a dob csapágya -e a hibás. Kézzel vizsgálva nem "kotyog" egyik sem, beinditva viszont a két potenciális zajforrás nincs túl messze egymástól. Hogyan lehet ezt biztosan eldönteni? Jó lenne valami támpont mielőtt tovább bontanám, mert egyik megoldás sem tünik apró mutaványnak... Esetleg valakinek hasonló tapasztalata a témában?
Előre is köszönöm,
Clock
Sziasztok!Whirlpool mosogatógépeknél miként működik a vízválasztó szelep?(talán alternáló szelepnek is hívják)Volna valakinek valamilyen doksi ,rajz miket kell rajta mérni?Milyen hiba jelenségek utalnak e kütyü cseréjére?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el. "
Adott a címben említett mosógép, ami panel hibával került hozzám! A panel L1782-es , R020 ellenállás szakadt, L003-as tekercs szakadt, Lnk 304PN látszólag is tönkrement! Ezeket a körülöttük lévő ellenállások és kondenzátorokat is cseréltem, az ajtózárat kicseréltem, de 3 érintkezős helyett 5 érintkezőset tettem bele, mert csak azt kaptam! Na most a gép már bekapcsol, de az ajtózárat jelző kis szimbólum csak villog becsukás után is, illetve van mikor az 5. becsukásra érzékeli csak a zárást!
Valaki járt már így? A panelen a kapcsoló relé esetleg?
Üdv: Géza
