Szisztok!
ADP5310 mosogatógép panelen 2 db ellenállás elégett,ezeknek az értékét szeretném megtudni.
Valószínűleg szelep zárlat miatt égtek el a képen látható ellenállások.
Mivel nem jól olvasható,ezért szeretném megtudni,hogy milyen értékű ellenállások
vannak ebben a pozicióban. Véleményem szerint ezek az ellenállások "biztosíték" szerepet töltenek be.
Összesen 4 db AC kapcsoló működésére van hatással a 2 db ellenállás.
Ezt a panel típussal nem csak az ADP5310-et szerelték,hanem több Whirlpool típust is.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv. Ottó
Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
Az lenne a kérdésem hogy egy Whirlpool AWO 41105 üstgumiját meg lehet fordítani?
Lett cserélve egy alkatrész és már 12 éves, csak akkor akarok költeni rá, ha biztos hogy jól működik.
Viszont a gumi annyira vízköves, alaktalan hogy szivárog mosás közben a víz folyamatosan, és túl sokáig mos, lehet megzavarja az elektronikát hogy fogy a víz.
Ezt a videot néztem, de megerősítés kellene hogy megfordítható. A gumi tetején van az a rombusz alakú rész, ami alapesetben felül van, ez alulra kerülve nem okozza a ruha beleakadását?
A videon egy LG mosógép van.
https://www.youtube.com/watch?v=vIU5S0Sx-Ww
köszönöm
sziasztok nagyon meggyült a gondom ezzel a géppel.
se hibaüzenet se semmi csak egyszerüen nem fűt.
a tesztet sikeresen elvégzi megy is a fütés rendesen de amikor már a programba fel kéne neki füteni a vizet nem füti fel csak megy a program szépen elvégez mindent de hideg marad a víz.
jelenleg az asztalomon van összekötve tesztelés céljából a motor és a többi minden, már átnéztem a relé kihajtását
ami biztos hogy a panelen keresztül van a gond mivel másik panellel szépen megy de nagyon meg szeretném csinálni én már nagyon sokat elkinlódtam vele találkoztatok már ilyen hibával?
A kontrollernek esze ágában nincs áramot adni a fütésrelének egy pillanatra sem.
üdv.
