A címbeli mosogatógép 65 fokos programon kb.negyed óráig rendesen működik, aztán leáll és folyamatosan 9-es hibát villog. 40 fokos programon rendesen végigmegy. Mi okozza a hibát? A szervíz manuálját megtaláltam a neten, de a Google fordítóval lefordítva nem egyértelmű a hiba oka.
Köszi.
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja,
Omega2 panelel szerelve.
Hidegen indítva az első program hiba nélkül le fut,
Amint ez után indítok egy másik programot kb 30-40 perc elteltével a kezelő panelen minden vissza jelzés megszűnik kb 2 mp-re, majd vissza áll kezdő értékre vagy a megszűnés pillanatában jelzett értékre.
Amit eddig tettem az a bc327-40 tranzisztorok cseréje a kezelő panelen.
Hibák keresése a vezérlő panelen ez utóbbi eredménytelen volt.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Nekem ez vagy tap hiba vagy vezérlő hibára utal.
De mar túl sok idom ment el erre a gépre.
Sajnos az időm nem engedi meg mar hogy ennyit szenvedjek egy ilyen masinával.
A tulajt ismerem segítenek neki ha lehetséges.
Előre is köszönöm!
Üdv István!
A napokban belebotlottam a több éve elfekvő projektjeim között a címben jelölt vezérlőbe. A szokásos L1373 panel, anno valószínűleg mérés közben értem valahová, ahová nem kellett volna.
A mikrokontroller látszólag működik, elkezdene az I2C buszon kommunikálni az eeprommal és a kijelző panellel, de néhány másodpercenként a MAX809 lehúzza resetre a 11-es lábát és akkor ciklikusan indul a folyamat elölről. A resetjelet nem is értem, labortápról táplálom 5,1V-ról az asztalon a vezérlő, körgombsor, kijelző hármast. Ha felhúzom a 11-es reset lábat fix magasra, akkor sem változik érdemben a helyzet. Ha lehúzom az I2C buszt (J010), néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az F21 a villáskulccsal.
Nem tudom segítene-e a az eeprom tartalom frissítése, de megköszönném ha valakinek esetleg lenne eeprom tartalma. Még nem dumpoltam le az enyémet, de sajnos nincs is mihez ellenőrizzem. Talán próbából feltehetnék rá egy ugyanerre a vezérlőre íródott másik tartalmat is, de az meg valószínű nem kezelné le a kijelzőt sem. A szervizkód: 461974487562.
Üdv,
Mihi
sziasztok nagyon meggyült a gondom ezzel a géppel.
se hibaüzenet se semmi csak egyszerüen nem fűt.
a tesztet sikeresen elvégzi megy is a fütés rendesen de amikor már a programba fel kéne neki füteni a vizet nem füti fel csak megy a program szépen elvégez mindent de hideg marad a víz.
jelenleg az asztalomon van összekötve tesztelés céljából a motor és a többi minden, már átnéztem a relé kihajtását
ami biztos hogy a panelen keresztül van a gond mivel másik panellel szépen megy de nagyon meg szeretném csinálni én már nagyon sokat elkinlódtam vele találkoztatok már ilyen hibával?
A kontrollernek esze ágában nincs áramot adni a fütésrelének egy pillanatra sem.
üdv.
