A Whirlpool AWM8125 mosógép SC1 panelját különféle hibákkal vissza kapom . Először a " nem vesz vizet ,néha fölpörög mint á...t , kulcs bevillan " hibával jött .A müa. házat kinyitva az egyik fotón látható kép tárult elém . A virágföld (?) , sár (?) , egérsz...r (?) kitakarítása után látni lehetett , hogy az egyik motorrelé lába a forrasztásból kiolvadt . Lásd a másik fotón . No , akkor megvan a hiba . Javítása után a panel vissza jött . "Pl.napi mosáskor kiírja , hogy 1:02 , szivattyú elindul , kb. 20 másodpercig megy , kulcs elkezd villogni . Rövid centrinél kiírja ,hogy , 0:04 , kb. 20 másodperc után ,kiírja , hogy 0:03 .Szivattyú működik , forgatás elindul , kb. 20 másodpercig , utána leáll , kulcs villog . " Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
Jelen esetben a saját gépünkről van szó. Ha egy ideig nincs bekapcsolva akkor a kijelzőn minden karakter, ikon megjelenik ahogy kell, igaz oly módon hogy vibrálva kezdenek megjelenni mint amikor egy fénycső begyújt.
Ha viszont rögtön kikapcsolom és vissza, és mondjuk ezt többször egymás után akkor minden bekapcsolásnál egyre kevesebb karakter, ikon jelenik meg és kb 5-6 ki-be kapcsolásnál már semmi nincs a kijelzőn csak a kék háttér világítás.
Panelon mértem a tápot, 4.72V
Kondit cserélve is ennyi.
A gép programilag tökéletes, hibára nem áll ki, végzi a dolgát, ez csak szépséghiba, de idegesítő, mert ha napi szinten használjuk van hogy alapból hiányzik 1-2 karakter.
kijelzőpanelt átraktam egy másik Bauchnet tesóra ami ugyan olyan, ott is ez a jelenség vele.
Nagyító alatt átnéztem , hibát nem láttam rajta, kontakthibát nem találtam....
Találkoztatok ilyesmivel?Mi lehet a baja ?
Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
Van egy külsőre nagyon szép kinézetű Whirlpool EUT800 típusú felültöltős mosógépem, amiben mosás közben kinyílott az ajtó, és csúnyán összetört mindent a műanyag dobházzal együtt. Ilyen EUT-s gépet nem találok donornak, viszont az AWE-s típusok külsőre tök ugyan ezek. Szerintetek ugyan azzal a dobbal szerelték mindkét fajtát? Mivel AWE-st tudnék viszonylag olcsón szerezni, csak nem vagyok biztos hogy kompatibilis.
Köszönöm előre is a segítő szándékot.
