Tisztelettel üdvözlök minden fórumozót
Segítséget szeretnék kérni, ilyen problémával még nem találkoztam. A gép induláskor felvesz egy kis vizet kb.1-2 litert de rögtön le is szívja és ezt ismétli míg ki nem kapcsolom. A vízszint rendszer tiszta a szabályzóba belefújok kattan.
Mi lehet a baja?
A mielőbbi válaszokat előre is köszönöm
Üdv mindenkinek . program indítás után 4-5 másodpercre kigyullad a piros csap az előlapon , de a víz megy bele tovább . Az átfolyásmérő pörög , a reed csőn mérhető a változás és mikor 10-12 cm magasságba áll a víz , zár a mágnes szelep , szerintem időkorlát hatására . Egyéb szint szabályzót nem találtam benne , de amit furcsállok , a keringető meg sem moccan .
ismeri valaki ezt a jelenséget , vagy van a kettőnek köze egymáshoz , vagy csak a vezérlőnek nincs infó hogy van benne víz és nem indul a keringető .Valami ötlet ?
Whirlpool AWT2274/3-700 mosógéphez szeretnék eepromtartalmat, ha valaki tud legyenszives küldjön. Tibor.
Többszöri áram ingadozás után a mosógép már be sem kapcsolt. Azt a részét sikerült megjavítani a szokásos táp ic stb. cseréjével.
Viszont az ajtót nem zárja le. Cseréltem próbára ajtó zárat de azzal sem megy.
Panelen a triakot kicseréltem, szintén változatlan.
Van még esetleg esély rá a javításra vagy a proci sérülhetett?
Köszi.
