Segítséget szeretnék kérni egy WHIRLPOOL AWM5100 mosógép -hez.
A programra rá teszem, megy,viszont nem centrifugázik. Vagyis a centrifugánál csak a szivattyú megy. Mosásnál viszont szépen megy a motor.
Van valakinek ötlete?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Mindenki!
A címbeli sütő úgy került hozzám, hogy a STOP feliraton kívül semmit nem volt hajlandó csinálni. És valóban így is volt. Többször a hálózatra dugva egyszer sem reagált semmire. Első körben csekkoltam a tápot, a fűtőszálakat, a csatikat, a termosztátot és hibát nem találtam egyikben sem, majd újabb sikertelen próbák sora következett. Utolsónak az előlapi nyomógomb tesztje maradt. Műszerrel mérve a panelen hibátlannak mutatta magát, de azért lehúztam az előlapról és úgy is hasonló eredményt kaptam, ezért visszadugtam a helyére és a berendezést ismételten fesz alá helyeztem. Jött is a váratlan meglepetés, mert a nyomógombot megnyomva, csippanások közepette vette a lapot és ezután már minden működött/működik flottul. Roppant mód idegesít a dolog, mert nem tudom, hogy mitől javulhatott meg és azóta sem tudom produkálni a hibás állapotot.
Véleményetek szerint, mi lehetett a hiba oka? Nem szeretném bizonytalanul visszaadni a berendezést.
Köszi
A címben jelzett elektromos sütő F04 es hibakódot ad.
A hibakód kommunikációs hibát jelent a kezelő panel és a vezérlő panel között.
Nem kontaktus hiba,mert azt többszörösen ellenőriztük.
Mivel korábban a panelen a tulajdonos elmondása szerint az egyik relé erősen
szikrázott.arra gondolok,hogy az EEPROM tartalom sérült.
Várom az esetleges tapasztalatokat,ötleteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
Kaptam egy fent említtet mosógépet a probléma hogy bekapcsolás után az ajzózárat halom hogy kattan és le is zár majd a programkapcsoló elkezd körbe forogni néha megáll majd folytatja a ez valami hibakód lehet? A perifériákat ellenőriztem azok jónak találtam merre keresem a hibát? Találkoztatok már ilyennel
