Kaptam ajándékba egy címbéli mosogatógépet. A tulaj újat vett helyette, nem csináltatta meg. F4-es hibával leállt (vízszint vagy ürítőpumpa hiba - folyamatosan teli érzékel), ezt javítottam, a szintérzékelője koszos volt. Kipucoltam a vízjáratokat, szűrőket, a regeneráló-sótartályt feltöltöttem sóval, majd teszteltem. A főmotorja szépen jár, de az az érzésem, hogy nem elegendő a nyomás. Az edényeket elmosogatja, de ha kipöckölöm az ajtókapcsolót, és nyitott ajtóval beindítom (természetesen a kertben, hogy ne fröcsköljem össze a lakást), azt látom, hogy a rotorok nem forognak körbe, csak jön belőlük a víz.
Minden ki van pucolva, a rotorok könnyen elforognak, én alacsony nyomásra gyanakszom. Van erre valami viszonyítási adat?
A keringetőszivattyút szétszedtem, kipucoltam (hajszál volt benne), valamivel jobb lett, de nem az igazi. A járókerék teljesen ép, a szivattyúmotor újszerűnek néz ki, nem szorul.
Szóval, egy egészséges mosogatógép szivattyújának mit kell tudnia? Ennek a példánynak az SM szerint 125 wattos a szivattyúja, tehát csodát nem kell tőle várni...
Valaki meg tudná mondani a címbéli mosó/ szárító aszinkron motorvezérlőjében a nagy ellenállat (R17)értékét?
Szakadt a drága, de a fakó színek alapján 13 Gohm lenne, azt kissé sokallom...
Köszönöm.
Sanyi
Panel
Adott a fent nevezett mosógép és az a bizonyos egérke, aki nagyon szereti a vezetékeket...főleg aminek "más" a tapintása!
Szóval, bement egérke a vezérlő panelhoz és rákóstolt a drótokra...ott is maradt...vagy két hete...
A gépben nincs feszültség.
A vezérlőt kiszedve, idehaza nagyító alatt megnézve, az LNK304PN tetején kiszállt a működtető füst!
A rajzon a nyák kapcsolását nem találtam!
Kérdés, érdemes-e vele foglalkozni, esetleg javítható-e?
Esetleg valakinek van-e ilyen panel, működő, olcsóért?
(a nyákon ez van: Whirlpool L1799 Barcode:...925 134203065)
Tibor
Egy jó barátom gépe és hátha van bontva egyikőtöknél kapcsoló hozzá.
Az eredeti beragad, csak kézzel lehet felhúzni.
Pozíciószáma: 620 2
A Whirlpool-os száma pedig elvileg: 4812 276 28369
Orczy-nál lehetne rendelni, de idő, plusz van ára :D Meg ha van valakinél bontásban, akkor nosza, had szóljon a biznisz :)
Pityesz
