Üdvözletem a szakértőknek!
Szóval adott ez a szerkezet.
Whirlpool AWO_D_6104D hegesztett üstös gép csapágyozása, színtszabályzó tartály mahinálásával...
Ami beleesik a vágandó felületbe.
Most éppenséggel már nem tudom itt e ,vagy máshol olvastam mire kell ügyelni,hogy utánna is működjön?
Tehát várnám,ha valaki már küzdött ezzel a fajtával mit,és merre,mire ügyeljek?
A többi vágás,csavarozás már éppenséggel talán megy,Indesitet már csináltam,az működött utánna is.
elwo
Üdv mindenkinek!
A saját masinámban szó szerint szétolvadt az alsó fűtőszál (7 évet bírt). Hát nem csoda hogy leverte a FI-relét.....
Amikor megláttam, az jutott eszembe, hogy nem csak a Hold van sajtból :) Mivel nem háztartási gépekkel foglalkozom, nem sűrűn látok ilyet.
Szerencsére még "emberi" áron kapható az eredeti Whirlpool/Indesit. Lehet a többi fűtőszálat is át kellene nézni?
Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját?
Ha a szerviz doksikat nézem akkor a:
AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1
Motor
Type MCA 45/64 - 148/
ALB 1
Belt ratio i = 1:15.9
AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5)
Motor
Type MCA 52/64 - 148/
ALD 1
Belt ratio i = 1:11.7
Üdv mindenkinek!
Volna egy kérdésem,hogy a fentnevezett mosógép nem üríti ki az ödlitö ill a mosószert a tartályból a gép!Nem tudom annak idején a szerelő azt mondta hogy nincs elég víznyomás!Én megmondom őszintén ezt kétlem a csapból jön rendesen a víz.Akkor mindjárt itt az első kérdésem,lehet e a gépen belül szabályozni a víznyomását,mert hogy az öblítőt azt most kezdte el benne felejteni.Vagy le van kövesedve?
Ha igen akkor mit kel kitakarítsak?A további kérdés hogy néha elfelejt centrifugázni!Kapcsoló probléma lehet vagy az elektronikával van gond?
De az elektronikát meg a kapcsoló vezérli.Van nekem mind a kettő tartalékban mert egy másik gépnél a motor megszorult,és nem javíttatta meg a gépet,és meg mentettem az alkatrészeket ebből a gépből ge a motort is kivettem mert megcsinálom majd.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:
buszosgyuri!
