Üdv. Mindenkinek . Őrületbe kerget ez a gép .Bármelyik programra kapcsolásakor mindjárt szivattyúz egy darabig azt utána csend , start megnyomása nem hatja meg , mert az ajtót be sem zárja (ajtó kapcsoló jó , de próbára cserélve ) , az idő leketyeg 1 percre és ott áll a végtelenségig , hiba kód nincs . SC1 prk. Van benne és elvileg létezik valamilyen teszt program lehetőség , de nekem nem sikerült elindítani . A gép alján van kiömlés gátló ami alapból NC és ha megemelem az úszókat bekapcsolja a szivattyút ugyan úgy mint mikor belefújok a szintkapcsolóba (túltöltés) . Egyéb periféria elvételére nem reagál .
A panelon van egy kis motor ami a mosószer adaglót birizgálja és minden bekapcsolásnál az körbe szokott ketyegni még nem találja meg a program szerinti helyét , de ennél ezt csak akkor csinálja , ha kézzel eltekerem akkor ugyan elindul , de utána talál magának egy olyan pozíciót ahonnan ki nem mozdul .
Egy működő gépből átraktam a prk.-t , de semmi változás . Fűtőszál , motor , cserélve .
Kifogytam az ötletekből , valakinek rémlik ilyen hiba .
Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D
Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi???
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne?
Imre
Üdv'. Leányfalu. Ha valakit érdekel, küldjön egy sms-t, hogy Leányfalu. Egy elégedett ügyfelem ajánlott neki. Aki speciel szintén leányfalusi.
De nekem két héten belül nem fér bele az életembe.
Szereztem végre valakit ki kimenne.
Hívom a nénit.
Rájött, hogy garanciális, amúgy valami cső miatt csöpögött. Nejkem viszont elfelejtett szólni.
Cukinéni.
Hali.
Whirlpool f6 hiba volt a mosógépen.
Cseréltem a tachotekercset,soros ellenálások 13 k ohm,és 330 ohm,tehát rendben.
Mégis mikor elindul és megpörgeti,hogy elrendezze a ruhákat akkor túl nagy a fordulat,ugrál össze vissza.
Mitől lehet?
A tachotekercsen 68 ohmot mérek.
thx
