Mindenkinek Boldog Husvétot Kivánok,
A cimben szereplő mosógép anyukámnál elmondása szerint nem fűti a vizet. Magasabb hőmérsékletnél ellenőriztem ott megy a fűtés. A rajz alapján nem látom mi álitja be a 40 fokos hőmérsékletet.
Köszönömm a segitséget
A topik címben szereplő mosógépet javítok, F5 (NTC) hibája van. NTC mérve jó (13k szobahőmérsékleten), vezetékezés rendben, viszont ha lehúzom az NTC-ről a vezetéket, a nyitva hagyott bemeneten 0,26V-ot mérek. Ezt kevésnek tartom. Találkozott valaki már ilyennel?
Ákos
A fenti géphez keresnék vezérlő elektronika kapcsolási rajzot.
A hiba a következő volt: A Párom bekapcsolta és induláskor egyet durrant.
Szétszedtem a vezérlő elektronikát, valószínűleg ha jól nézem az ajtó kapcsoló körében szált el egy 108W6E smd tirisztor, de mivel nem tudom beazonosítani a típusát ez csak tipp.
Ha valaki tudna segíteni a biztos beazonosításban, akár másik panelon megnézve is jó volna.
Feltettem néhány képet a panelról.
Üdv mindenkinek .Wpool ADG8798 (854287901030) Bekapcsolás után kiírja a mosogatási időt és pár másodperc után F6-E4 azt el sem indul . Ez a már két kóddal jelez hibát ( Function/Problem) és az F6 vízzel kapcsolatos hibák az E4 meg úszó kapcsoló hiba , vagy víz az aljában . Mikrókapcsoló kapcsol , az alsó lemez eltávolítva .
Különben meg hasonló hibánál más típusoknál hosszú szivattyússal indul a gép , de ez semmi nem csinál , se szivattyú , se víz felvétel .
Valami ötlet ? Esetleg ennél a teszt prog. , hogy indítható ? S.M. -et nem találtam hozzá .
