Sziasztok, felültöltős Whirlpool mosógépet rakok össze, a 3 kivezetésű ajtókapcsolónak nem tudom a bekötését. 2 narancssárga vezeték és egy vékonyabb fehér. 3,4,5, Talán a 4-5 a két narancssárga, a 3 a fehér? Köszönöm a segítséget előrre is.
Köszönöm megkaptam a segítséget.
Megint csak egy elektronika hibás dög került a kezembe …
Whirlpool AWO_D 43135.
A hiba nem centríz.
Első körben a lúgszivattyúra esett a diagnózis, zörgött mint az állat, nem üríthet időre ezért nem is centríz ki.
Ki lett cserélve, kipróbálva, nálam tulajnál is.
Hapy.
Viszont hív ma hogy megint nem centríz, csak forgatja a ruhákat.
Valóban, se üresen se tele nem pörög fel.
Elhoztam.
A tulajnál állandóan be van dugva a hálózatba, szóval a táp kondik lehet nincsenek már az értékükön.
Mivel kb 2 óra állás után itthon bekapcsolva már indul a centrizés.
Lehet ennyit regenerálódtak a kondik közben, gondolom..
Mert egyébként a tulajnál is kihúzva hagytam ott akkor ment is flottul, a mostani mosáskor már bedugva maradt, és most nem is ment le a centrizés.
Amit tudtam kimértem igazából sok alkatrész nincsen benne.
63 V 10Mf. Mérve 8.1 MF
50 V 47 MF mérve.41 Mf
2 db 400V 4.7 Mf van amit még mérni lehetne, a műszereimmel, de ezeket még nem bányásztam ki( agyonlakkozott, lyukgalvanizált panel) kibányászni még szippantós pákával se igazán lehet, mert mindent melegíteni kell egyszerre, esetleg hőlég pákával egyszerűbb lehet.
25V 330 Mf.
2db 10 V1000 Mf.
Meg egy kerámia 470K1000 es van benne.
Szóval igazából nem egy nagy összeg, gondoltam kidobom őket, de ha ez se gyógyul meg,ez is kidobott pénz megint..
A perifériák teszteltek, hibakód nincsen.
Némi ötletet, esetleg tapasztalatot szívesen vennék.
Köszönöm..
Tiszteletem a Tanya szakembereinek!
Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC.
Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene.
Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
Szép estét. Kezelőt kipucoltam. Startgomb benyomva több mint tíz ohm. Pucol. Gombok körül átforraszt.
Visszatesz.
Müxik.
Öt perc múlva ugyanaz.
Konnektorból ki s be.
Nem csipog, nem jelez, pedig kellene.
Power benyom, elindul.
Amíg benyomva tartom.
Ha elengedem, kikapcsol.
Látott ilyest valaki?
És ha látott, mit kezdett vele?
