Szervusztok!
A fentnevezett mosógép (AWT2288/3-800) nem ürít és nem centrifugázik.
Itt láttam az oldalon egy hasonló vezérlőpanelt sőt merem állítani hogy ugyan az (AWT2205). A hiba jelenség be indítom a gépet,egy darabig megy a kapcsoló aztán meg áll. Hozzá teszem,hogy megindul a víz betöltés utána a mosás is de amikor le kellene üríteni a szivattyúnak és be kellene kapcsolni a centrifugának akkor az nem történik meg,illetve csak kapcsol a rellé és a motor meg indul de csak jobbra és balra forog a dob persze lassan mintha mosna. Ha valakinek volna rá tippje vagy volt már ilyen problémája és tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
UI:Ha kézzel állítom a kapcsolót akkor sem indul a fuga meg a szivattyú!
Tisztelettel üdvözlök minden fórumozót
Segítséget szeretnék kérni, ilyen problémával még nem találkoztam. A gép induláskor felvesz egy kis vizet kb.1-2 litert de rögtön le is szívja és ezt ismétli míg ki nem kapcsolom. A vízszint rendszer tiszta a szabályzóba belefújok kattan.
Mi lehet a baja?
A mielőbbi válaszokat előre is köszönöm
hali.
keresek egy szivattyút FL5085-höz,meg még egy csomóban ilyen van.
igazából csak a ház kéne,mert mire kiszedtem a tisztítónyílást addígra szét is barmoltam egy cseppet.
most csöpög
szóval a link róla:
http://bolthely.hu/elektroweb/id/03490_Fl5105_LUGSZIVATTYU_Whirlpool_mosogephez_Fl5105_AWG_370_371_ew03490
Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
