A címben szereplő hűtőgép paneljét felújítottam,kondikat,reléket cseréltem. Ennek ellenére a tulaj azt állítja,hogy továbbra is fenn áll az a hiba jelenség,hogy véletlenszerűen a LED-ek egyszerre villognak,illetve a hangjelző sípolással jelez.
A jelzések és a csipogás a hűtőszekrény ajtajának kinyitásával és becsukásával szűnik meg. Mivel az alkatrészek hibájából adódó bizonytalanság már nem áll fenn,ezért azt gondolom,hogy ezzel a jelzéssel a hűtő valamilyen hibát jelez. Köszönettel venném,ha valaki megadná ennek a típusnak a hibakódjait,illetve,hogy milyen hibákat milyen módon jelez.
Köszönettel: Ottó
Ez egy fiatal gép. BTW A61053. Service code 859991536871. Centrifugálási problémákkal. Bizonyos programon centriz, van ahol nem. Másik vezérlővel tökéletesen múkod. Van-e lementve valakinek software? Nagy segítség lenne, ha valaki megtámogatna vele.
Előre is köszönöm.
Tisztelt Fórumozók!
A címben megnevezett mosógép nem hajtja végig a beállított programot, mert egy-egy meghatározható helyen leáll a programkapcsolót hajtó motor, megszűnik a feszültség a kapcsain.
Mosógépet ilyen hibával még nem javítottam, gondolom a programkapcsoló lehet a hibás.
Vagy esetleg van valami tiltó alkatrész vele sorban kötve?
Eddig következőket méregettem: a 230V-os betáp egyik ágához mérve a motor egyik kapcsán nulla ellenállás, kézzel léptetve egy bizonyos ponton megszakad. Tovább léptetve kézzel, újra nulla ellenállás. Ez több helyen ismétlődik. Üzem közben ezeken a helyeken leáll a gép.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv. Zoli
Először is köszi, amiért ilyen segítőkészek voltatok! Tulajdonképpen sikerült megjavítanom a gépet, igaz voltak némi mechanikus elakadásaim, de aztán kézbe vettem a dolgot. Kiszereltem az összes alkatrészt ami a víztérrel van kapcsolatban. Fűtőbetét, klixon, hőfokszabályozó patron, nyomáskapcsoló csöve stb. 1-2 mm vastagon vízköves volt minden. Ezeket megtisztítottam, kiszerelve kipróbáltam, mértem, azután minden vissza, és megjavult a gép. Hibák amiket találtam: fűtőbetét elektromos csatlakozásánál kontakt hibára utaló nyomok (túlmelegedés, kormos ). A fűtőbetét vastagon vízköves volt (hőátadási probléma).
A 35C° klixon vastagon vízköves volt, (hőátadási probléma) folyamatosan hideg vizet érzékelt, nem billent át és letiltotta a programkapcsoló motort.
Ugyan így a hőfokszabályozó is hamisan működött. A vízszint (nyomáskapcsoló) csöve a vízkőtől kb. 80%-ban el volt dugulva. Tisztítás után a vízmennyiség is jó lett. -Hát ennyit erről a mosómedvéről! :happy: megyek a "Piroska" kocsmájába...
Üdv.: Zoli
Került hozzám egy Whirlpool AWE2519 szervíz kulcs hibával. Ahogy bekapcsolom egyből világít. Ezen kívül világít az ajtózár led, és villog a start gomb. Hiába próbálom elindítani, semmi. Resetelni lehet, de változás nincs. Lehet ajtózár hiba, vagy másfele kell nekiállni?
Köszönöm a segítőkészséget.
