Üdv mindenkinek Segítséget kérnék a fent említett mosogató hiba meghatározásához.A gép ha áram alatt van ,folyamatosan 8-at villog se törölni sem, kikapcsolni nem lehet.külön lepróbálva a két szivattyú és a mágnesszelep is működik.Az elektronikán nem látni égésnyomot vagy valami rendellenességet.Lehet e valahogy reszetelni Én márt minden kombinációt próbáltam .de sajnos nincs változás.köszönöm Üdv szepi003
A hűtőszerelésben, hibamegállapításban jártas kollégák tanácsát kérném. Adott a fenti típusú hűtőszekrény, ami az alapvető funkcióját rendben teljesíti, de az ajtó kinyitásakor, amennyiben éppen jár a kompresszor, akkor a világítást ütemesen le- és felkapcsolja. Álló kompresszornál a világítás rendben működik. Van-e ennek a jelenségnek már irodalma?
Köszönettel: Kalex
Mindenkinek BUÉK-ot kívánok!
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz, személy szerint eddig mosógépekkel nem foglalkoztam.
Whirlpool AWE-8525 típusú mosógépe 8-as hibakódot írja ki, sevice manuálja szerint fűtés ill. vezérlőpanel hibára, utal. Nézte már egy helyi mosógépszerelő,aki fűtőbetétet is cserélt. De a hiba maradt.
Annyit mondott az ismerősömnek,hogy a vezérlőpanelon levő fűtést kapcsolórelé nem jó.
Relét kivettem,leteszteltem,de minden oké.
vezérlő panel száma: Whirlpool L1274
Valakinek van valami ötlete??
Hiba oka: NTC csatlakozó aljzat kontakt hibás volt.Hideg NTC ellenállás értéke 16.8 K ohm.
proci
Üdvözlet az Uraknak !
Segítséget szeretnék kérni.. A probléma mechanikus jellegű
Jelzett gép csapágyai egyszerűen megették a tengelyt. A tengely felülete hullámosra kopott.A szimering futógyűrűje szinte eltünt. Szóval a gépet nem csapágyasra hajtották, hanem valami új fogalmat kellene találni rá...
Dobcsillag szegecselve van a dobra. Új alkatrész 40 e forint,mert csak dobbal együtt van..
Kérdésem:lehet valamit kezdeni a tengellyel,vagy kuka az egész gép ?
Ötleteim azok lennének,de igen kérdéses az eredmény..
-Tengelyt leesztergálni,új hüvelyt ráhúzni. Szimering futógyűrűjét szintén.
vagy:
-tengelyt kissebb méretre leesztergálni,a maradék részre menetet vágni,és egy új zsákfuratos-menetes tengelyt rácsavarni és felragasztani..
A mosógép 600-as fordulatos, 5kg-os ruhatöltet. Talán nem ébrednek akkora erők,hogy letépjék a tengelyt.
Vagy reménytelen,és kuka....
Segítségeteket köszönve.
