Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Tisztelt Fórumozók!
Van egy ilyen csoda masina amit szállítás vagy a garázsban tárolás következtében a program választó gombját megütötték és belül ketté vált. Össze ragasztottam de van még valami hibája amiért ki rakták a garázsba. Az a problémája, hogy amikor centrizik és felpörögne maximális fordulatra akkor a világító ledek elkezdenek villogni majd kialszanak a centri megáll és elkezdődik újra a centri folyamat azaz lazít, oda vissza néhányszor felpörög fél fordulatra majd teljesre. Ez addig tart amíg ki nem kapcsolom. Az elkokat kicseréltem a 47 pF MPK kondi műszer szerint jó de mégse működik.Találkoztatok már ilyennel?
Tisztelt Mesterek útbaigazítást , tanácsot , segítséget szeretnék kérni.
Nem ismerem ezeket a szerkezeteket.
Kis Menyem elmondása szerint kattan és rövid idő után kikapcsol.
Még most bontottam meg, semmit nem néztem.
De egy útbaigazítást megköszönnék.Üdv: Öreg Tom
Két héttel ezelőtti javításom után ismét probléma van a mosógéppel. A feleségem arra lett figyelmes, hogy a mosási ciklus közepén gyanúsan csöndes lett a mosógép, továbbtekerte a programot egy lépéssel, ment egy darabig majd megint megállt. Ekkor már némi égett szagot is érzett a gépből kijönni, de hagyta ahogy volt, amikor én hazaértem a gép már fél órája némán várt ott ahol megállt. Elkezdtem én is tovább tekerni a programkapcsolót és az alábbiakat állapítottam meg:
Vizet vételez és le is ereszti, a motor működik: "mos" és centrifugál is. Ezek alapján én arra jutottam, hogy akkor minden bizonnyal a fűtéssel lehet gond.
Merre érdemes elindulni, mi kapcsolja a fűtést, van valami tipikus hiba?
