Üdv mindenkinek!
keresek bontott szintszabályzót a fenti mosógéphez.ha van valakinek elfekvőben kérem, ne kíméljen.
Még mindíg kellene vízszintszabályzó eme remek szerkezetbe!!!!help!
Belefutottam én is egy ilyen 6. érzék csodába.
A hiba a következő: A mosógép rendben elindul, kimos, de amikor a centrizéshez ér, nem pörög fel a motor gyors fordulatra, amikor fel kéne neki, 3-at 4-et rándul, és a hátralevő idő akár 10 percről egyből 0, úgy tesz a gép, mint aki jól végezte dolgát, megáll. Hibaüzenet nuku.
Természetesen a dugulás, szivattyú stbstb-n túl vagyok, patyolattiszta a gép. A vizet is leereszti szépen.
Próbáltam másik vezérlőpanelt is bele, ugyanaz a jelenség. Mivel ez dobtörött, de működő gépből származik, (sajna ennek más része már nincs meg...) elvileg rendben.
A motort kiszerelve, az égvilágon semmi sem látszik rajta, se égésnyom, nem is szorul, szénkefék rendben, kommutátorlemezkék és közeik megpucolva, égésnyom, erős szikrázás nyoma nem látszik a kommutátorlemezeken sem. Tacho rendben.
Ugyanilyen mocim perpill nincs, (van whirlpool motorom, szintén C.E.SET gyártmány, de kicsit nagyobb teljesítményű, és a rögzítése is más, régebbi gépből származik) úgyhogy tanácstalan vagyok.
Tudom, hogy éppen volt egy hasonló toplk, de ott inkább vezérőpael gyanús a dolog, ha jól olvasom. És nem egy ilyen sixth sense csoda.
Okosabb szakik véleményére lennék kíváncsi, megreszkírozzam a motort bele, vagy benéztem valamit? A fura nekem az, hogy ez a szutyok még leesett szíjnál is kiáll hibaüzenettel, most meg kussol, mint az a bizonyos tehénszar a fűben.
Update:
Megnéztem újra a gépet, gondoltam, mielőtt a másik motort belepróbálom, megnézem az általatok javasolt többi dolgot, mert ezek egyszerűbbnek tűntek. Próba alatt aztán feltűnt, hogy a zár centri üzemben sem hajlandó lezárni. (Ennél menet közben valóban fel lehet nyitni a fedelet, csak centrinél zár le) Zárat kiszerelve, látszott rajta némi víznyom. Szétszedtem, kipucoltam, összeraktam, próba. Centrinél azonnal le is zárt, és lám, FELPÖRGÖTT! Úgy, ahogy a nagykönyvben meg vagyon írva.
Hiába, mindig tanul az ember. Az életben nem gondoltam volna erre...
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
A zárat azért természetesen újra cserélem.
A végére már csak egyetlen kérdésem marad: Ez a szutyvadék mi a fenéért nem bírta hibakóddal közölni, hogy szar a zár?? Még a tesztüzemmód alatt sem... A felhasználónak is hat érzékkel kell rendelkezni??
Whirlpool AWM 6100 panelján néhány füsttel működő alaktrész beazonosításában kéne segítség!
Ügyfél iagnózisa szerínt folyt egy kis víz ,meg jött egy kis füst.
Tényállás az üstszájgumi vagy 5 cm alul ki van repedve.
A panelen néhány alaktrész elszenesdve,lábak nélkül.
A J 2 csatlakozója mellett vannak, ami a fűtőbetét NTC-jére megy.
Az kivéve 20 C on 15,6 K testre nem árlatos.
Tehát csak üzem közbe a ráfolyt víz zárlata kerlüt a panelre.
Az R3 as értéke kéne.
A varisztor nem probléma.
A TC 1 színtén felismerhetelen.
A panel INVENSYS 0404 számú.
Ha valakinek kéznél lenne, megírná,megköszönném.
Amúgy próbára elíndítva,se kép se hang,lehet a tápot is vitte?
Mert elvileg hibakódot kéne kijeleznie.
Ajtózár se zár le,tovább nem próbállgattam.
Előbb egy gumit kéne felhajtani,már hogy árban eddig mibe fájna, a foltozás már csak ezután lesz esedékes ha javítással belefér az elfogatható keretbe.
elwo
Ez esetleg jobb címnek tűnik!
