Tulaj elmondása szerint egy 60 perces mosási program vége előtt jelentkezett a hiba, mikor melyiket dobta be. Olyan is volt, hogy a kijelző elsötétült majd bedobta valamelyik hibakódot. Új programot sem tudott indítani már mert szintén valamelyik hibakódot írta. Nálam nem jelentkezik a hiba, járatom a gépet! Hibakódoknak utána néztem, mind másra utal. Full Indesit belül a gép.
Valakinek volt már dolga vele? Szoftveres hiba lehet?
Üdv. Mindenkinek.
Egy a topicnyitóban szereplő mosógépet kellene megnéznem ami nem mos csak villog.
Hibakódot nem találtam még rá. Volt valakinek ilyen mosógéppel dolga?
Mielőtt elmegyek érte jó lenne előre készülni mire számíthatok.
Előre is köszönök minden javaslatot.
Tibor
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a fenti mosógép programkapcsolóját hogyan lehet kibányászni a helyéről, mert úgy néz ki, hogy behalt a fűtéskapcsoló része. Egyébként a fém hordozó keret már a kezemben van, tehát konkrétan erről a keretről hogyan lehet levenni, mert a turpisság a tengelyre épített adagolótartály vezérlő műa. tárcsánál van szerintem, de lehet hogy tévedek.
A másik kérdésem, hogy lehet-e javítani, vagy csak cserével oldható meg, hogy működjön a kontaktus?
Építő jellegű tanácsokat előre is köszönöm!
Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van. Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
