Menet közben szakadt a szíj, a motor feltekerte. Ezzel még nem is lenne gond viszont ahogy szakadt a szíj a fűtőszál egyik saruját leütötte illetve az NTC csatiját is letörte. Kijavítottam minden hibát összeraktam viszont az eltárolt NTC hibát az elektronika nem akarja elfelejteni. Próbáltam másik hibát generálni, lehúztam minden csatit a panelről csak a betápot hagytam meg a programkapcsolón akkor sem, semmi változás. Ragaszkodik az eltárolt hibához.
Sérült volna a panel, vagy valakinek ötlet hogyan tudom vele elfelejtetni?
A régebbi táblázatomban nincs 5-ös. Van tippje valakinek?
És el ne felejtsem.
Szép napot Mindenkinek.
A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
A Whirlpool AWE9107/1 mosógépnek először a kijelzője romlott el . Az ügyfél , saját bevallása szerint , továbbra is mosott a mosógéppel . Sok mosás után , most maga a mosógép romlott el . Az előlapja került hozzám .A kijelzőn nem a mosógépnek megfelelő számok ...stb vannak , hanem egy badarság . Mivel nemrég nem ilyen olasz , de nagyon hasonló Whirlpool kijelzős mosógép előlap járt nálam , ezért a jó kijelzőről is teszek fel képet . A segítségeteket kérem a javításhoz ! A kijelző panelon , már átforrasztottam a kijelző lábait . Az SMD uP lábait . Mivel nincs csere panelunk , ezért a kijelzőt (és) a fő panelt (is) jó lenne megjavítani !(?)Az ügyfél arra is hajlandó hogy "le butítsuk" a mosógépét . Egy másik , sokkal egyszerűbb , jó előlapra cseréljük a kijelzős előlapot .Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv jano
Konzultáció után , kiderült , hogy jó kijelző panel és megfelelő szoftver nélkül , nem megoldható .
Köszönöm .
Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/151204/a_felirat_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz__j__feliratok_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/cimke_nyom_gombos_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/f__panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/f__panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/h_toldal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz__panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz__rossz_feliratok_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/kijelz_s_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/nyom_gombos_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151204/cimke_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
