Szervusztok !
A fent említett mosógép panelje nem centrifugál . A motor már volt nálunk . A kollégám mindent rendben talált a motornál . A panel ELKO-i kapacitásra rendben vannak . Az nagywattítású ellenállások ,47R-sek . A diódák , diódák .A GREATZ diódahíd .A TRIAC-on nem mérhető hiba .A "0" feliratú SMD ellenállások vezetnek . Ehhez a panelhez kérem a segítségeteket ! A segítségeteket előre is köszönöm . Fotókat megpróbálok föltenni a panelről !
Köszönöm . Üdv Jano
http://kepfeltoltes.hu/150303/cimke_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150303/A_oldal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150303/F_oldal_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Azt csinálja a mosógép, hogy villog a bekapcsológombja melleti led meg az ajtózár meletti világít. Azonkívül semmit nem csinál, meg se moccan.
Előre is köszi a segítséget.
Whirlpool AWE 7516/1 mosógépet akárhova kapcsolom kis idő után F23-os hibakódot írja ki.
Mi lehet a gondja. Kódtála szerint fűtőbetét zárlat vagy vízszintszabályzó légcsapda hiba de ott nem találok hibát.
Kérek egy kis segítséget tőletek.
