Kérem kozakg, ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lenne ez a 6. érzék kondenzációs, F7 hibát dob, ahogy bekapcsolom.
Amit eddig csináltam:
Ellenőriztem a dobot ékszíjat, ok.
Motor indító kondi ok.
Van ezen valami teszt program?
Mi lehet?
Kösz
Szép estét, kellemes ünnepeket, boldog karit mindenkinek!
A napokban került hozzám a fent említett mosogatógép azzal a hibával, hogy menet közben megáll és benne marad a víz is a gépben. Gondoltam a kis szivattyú hibájára esetleges dugulásra valahol a rendszerben. Az egész gépet kitakarítottam, mindent ahol lehetett és átnéztem mindent de nem találtam sehol hibát. Elindítottam egy programot rajta kb. 30 percig hibátlanul dolgozott a gép majd fura hibát tapasztaltam. Meg nem állt a gép viszont a keringető szivattyú nem nyomta be a vizet, viszont nem is állt meg. Olyan volt mint ha nem lenne víz a rendszerbe és üresen menne, viszont ahogy kinyitottam az ajtót állt a gép aljában a sok víz. A relét hallottam fél percenként kapcsolgatta a szivattyút ki, be stb. Halkan, furán ment a szivattyú. Néha kattogott is és rángatta is picit. Ez ment mindaddig míg le nem állítottam. Ellenőriztem a vízszintszabályzót de az is hibátlan volt. Aztán újra indítottam egy programot, a benne maradt vizet szépen kinyomta aztán indult is minden rendben volt, majd megint kb fél óra múlva produkálta az előbb említett hibát. Volt itthon egy hasonló Whirlpool mosogatóm amibe hasonló volt a keringhető szivattyú, kis alakítással fűtéssel együtt átszereltem ebbe a gépbe. Próba során hibátlanul lefutott két program. Probléma megoldva, a keringető szivattyú hibája okozta a jelenséget.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a szivattyú hibája, hogy a program elején hibátlanul dolgozott majd "megállt". Nem szeretném a kukába dobni, valakinek ötlet a hibára esetleg javítani lehet?
A tulajnak szokás szerint sürgős volt a gép mert a karácsonyi mosatlant valamivel el kell mosni így megoldottam a cserével amit említettem. Viszont ha van rá lehetőség akkor javítanám a szivattyút.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Whirlpool AWE/D 1009EX felültöltős mosógép F13 hibát mutat a gép. Az a szép az egészben hogy működött rendesen, csak áttettem egy másik vázba, mert a régi rozsdás volt, és azóta van a hiba. Nem jövök rá mit szúrtam el, vagy mit kötöttem rossz helyre. Komplettem mindent át tettem az új vázba (Elektronika, kábelköteg, motor, ajtózár), kivéve a lugszivattyút és a beeresztő szelepeket.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Fenti gép indítas utan indítja az ürítő szivattyút többször, de vízvétel nem törénik. Nincs benne optikai szenzor, sem más vízszint érzékelő. Jól gondolom, hogy a keringető áramfelvételéből következtet a vízre? Sokáig állt a gép, és mintha a keringető meg lett volna szorulva, melegedett is. Nem kotyog a tengelye, nem tűnik kopottnak. Köszönöm!
