Megállt egyik pillanatról a másikra. Mindent átmértem. Már ami van ebben a szuperprimitív gépben. Mert nincs benne elárasztás-védelem, se vízszint érzékelő, sem optika. Ami maradt, fűtőbetét, ntc, mágnesszelep, az jónak tűnik. Mondjuk az elektronikát lusta voltam kiszedni. Bekapcsolás után rövidet szivattyúz, kis szünet, majd háromszor ugyanez. Aztán hosszabb szünet és hosszabb szivattyú váltja egymást egy darabig, majd jön a hibaüzenet. Látott már Valaki ilyet?
MÁR CSAK AZÉRT IS ADTAM FEL, MERT A GAZDA AZÓTA SEM JELENTKEZETT.....
Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
Alapvetően motor töfög, dobálja az f15-öket, de néha f2-t is.
mi lehet?
Üdv' Mindenkinek.
jó napot a fent nevezet felül töltös mosogép ha a centrifugára kapcsolom a motor szagatottan jár,
ami idáig ellenörizve volt szénkefe tachogenerátor tekercs a forgórészen a mágnes henger nincs le lazulva ,Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a jelenséget ,előre is köszönöm a válaszokat,
