Az a kérdésem lenne hozzátok, hogy egy villanytűzhelybe tönkre ment a T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó.
A tűzhelyben 250 °C lehet szabályozni a hőmérsékletet.
A Kérdésem 0-250 °C hőfokszabályzó tönkre ment?
Mitől mehet tönkre T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó?
Ma megyek ki megnézni a tűzhelyt.
http://www.rotovill.hu/cikkek/reszletek/kepek/pag_cikkekkepei.aspx?CIKKID=1908
Üdv.: Kábelbarát.
A címben lévő szárítógép indítás után pár perccel dobálja Az e2 f8 hibakódot. Sajnos semmit nem találtam róla. Valakinek valami tippje?
MEGOLDÓDOTT!
Mindig a kompresszor indulásakor dobta a hibát, ez jól félrevezetett.
A kondenzvíz váltószelepnek a jeladó érintkezője nem adott át. Ezt javítva jó lett.
Üdvözletem!
Whirlpool AWOD 1010EX mosógép panelon lévő megjelőlt ellenállás (közben kiderült ez egy induktor)értéke, ha valakinél van ilyen, érdekelne.
Van ez a szerkezet.
Javításra került hogy megállt mosás közben,a víz még benne volt.
Való igaz se kép, se hang.
A kijelzők nem világítanak, ez már gyanúsnak tűnt.
A perifériák elvileg rendben ,bár a szivattyúból kijött pár apró gomb,golyó..
További mérések még vissza vannak.
Kivettem a PRK.át.
Bitron, a csatolmányon lévő adatokkal.
A panelen a tápban egy ellenállást találtam ami, mérésre 0. ohm, meg van barnulva enyhe szaga is van,a vonalkódok nem igazán beazonosíthatóak már.
Sőt némi trutyi is kiforrt az oldalára.
Saccra fehér, barna, barna,talán arany..
További méricskélésnél kiderült a trafó primer oldala szakadt.
Szóval, ahogy néztem az ellenállás vele sorban van,volt.
A kérdés ez vajon mitől dobta be a kulcsot, szakadt meg?
Igazából okot nem találtam, egyenlőre.
A dolog szépséghibája a PRK gyártása 3 éves, de alig egy fél éve vették, persze se blokk, se gari papír.
Úgy hogy nem ártana életre kelteni.
Maga a trafó hasonló agy halott AWD panelből gondolom, elvileg jó lenne,már ha tudok keríteni.
Azért ez szép, hogy ennyire be van a meghibásodás tervezve, még szinte el sem adják azt reszeltek a gépnek..
Szóval, ha valakinél kéznél van egy panel ,vagy van bontott tr. alkatrésznek, az ne kíméljen.
Köszönöm.
Tisztelt Uraim!
Hagyatékból hozzám került egy ilyen mosógép aminek az volt a baja hogy nem lépett bele az öblítő programba. Kicseréltem a elkókat a kapcsolóba és ez a probléma megszűnt, de most már azt csinálja, hogy túl gyorsan kimos pamut 50 fokon a víz felvételtől az első szivattyúig 30 perc teljes mosás kb 1 óra a 2 helyett. A víz hőmérséklet se stimmel szerintem kb. 10 fokkal kevesebb. Azt hogy korábban csinálta ezt a problémát azt már nem lehet megtudni. Mi lehet a probléma?
A válaszokat előre is köszi!
