A kolléga az O...ban csak az új ajtóreteszt kapta a javításra váró Whirlpool elöltöltős kb.10 éves mosógéphez.A régi ajtóretesz elromlott cserére szorul.A mechanikusan egyező új ajtóretesz viszont ÖT érintkezős nem HÁROM mint a régi.Természetesen föltudjuk saruzni a vezetékeket.De,hogyan kell bekötni?Ehhez kérném a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Mivel most rontottam el a multiméteremet,nem szívesen méricskélném feszültség alatt.(230V)Köszönöm.Üdv Jano
Megpróbálok fotókat föltenni a a régi és az új ajtóreteszről.
Többször jelzett a mosógép ajtózár hibát a mosás végén. A folyamat jelzők mutatták a hibakódot. Most a program végén illetve ha csak centrin indítom akkor olyat csinál, hogy az utolsó folymat jelző led villog és az ajtózár is világít, az ajtó nyitva de nem centrizik ki. Többször próbáltam ugyan az a hiba. Motor rendben. Ajtózárra gondoltam, vettem egy újat de a hiba ugyan úgy fenn áll. Valakinek ötlet? Köszi.
Sziasztok a fenti mikróval küzdök.
WHIRLPOOL AVM440/WP/WH a típusa.
Hibajelenség: a panelen nem húz meg a magnetron power reléje. A grill viszont igen.
Amit átnéztem: Tápfeszek, meghajtó tranzisztor, proci feszültségek, zennerek, mikrókapcsolók...
Ha valakinek meg volna az elektronika rajzvagy ötlet( tudom reménytelen) de hátha...
Szóval elég kacifántos , pl. a timer motort az elektronikában egy kis triac hajtja...
A service manuált letöltöttem,jól jött, de sajna elektronika rajz abban nincs.
köszi
Szabi
Csatornadugulás okán gép telement szmötyis vízzel. Alja tisztít, majd hatvanfokos programon lúg belé. Ment, fűtött, leengedett. Iszonytató retkes lé volt benne. Aztán megállt a fenti hibával.
Bármily' meglepő, az alternátor miklokapcsolója volt elrohadva. Meg a csatlakozó. Tekert, kattogott, de nem állt le az irányváltó, ez lett gyanús. De nem jelzett alternátorhibát. Mivel azonban egyfolytában tekert, állandóan változott a víznyomás, és ezáltal a motor áramfelvétele. Ez okozta a fals vizmennyiséghiba jelzést. Mikrokapcs. csere, csatlakozó levág, drótok odaforraszt, szimering tisztít, zsírral megtölt, és már müxik is. Szimering akár cserélhető is.
