Tisztelt Mester Urak!
Van tehát a címben említett gépcsoda. Mosás közben megunta a munkavégzést. Ez a gép még a szinkronmotoros, mechanikus prk-val működik ( pontosabban működne! ) A prk-t a STOP állásaiból kimozdítva a bekapcsolt állapotot jelző glimmlámpa kialszik, és a gép semmi életjelet nem mutat. Mi Lehet a gondja? Első körben a prk-ra gondolok, vagy az ajtózárra. Egyéb tippeket szívesen fogadok, köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
A Főkapcsoló beégése volt a hiba. Az érintkezők kitisztítása és oxid-mentesítése után a gép rendben üzemel.
Dear,
A have a AWM4500 WHIRLPOOL.
The load of the water is correct and the program stops before the heating of the water.
The programmer is a SIEBE EC4477.03P13
I don't exactly know if the programmer wait for something after water load.
I have verified the following :
1) The switch of the door gives a contact : measured with a multimeter on connector A7 : got 230VAC.
2) The Pressostat switchs correctly and gives voltage on PIN B9 (to gives power to the heating element).
3) The program stops and no more happens. So, contact on B12 and B2 doesn't switch and heating element isn't powered.
4) If a connect 230 VAC on the little motor (TIM) it turns correctly.
Why the programmer stops and which information is missing?
What must I do to check the programmer or check the missing information?
Remark : the last cycle (water evacuation ) works correctly. Main Motors works correctly and the motor brushes are correct.
NTC resistor seems correct but give +/- 16K : in fact the temperature of the room is +/- 18 °C.
If I try a cold washing (to avoid heating issue), it is the same.
Best Regards
Whirlpool ADG6967 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban, akkor gumicső problémám volt, az megoldódott nektek köszönhetően. Most próba közben egy másik hibára lettem figyelmes. Ez a gép ugye már külön tudja forgatni az alsó és felső "lapátokat". A gép indítását követően hallani is lehet hogy a víz nekiverődik a gépháznak, viszont mikor a felsőnek kellett volna mennie, nem halottam. Gép ajtó kinyit, ajtókapcsoló manuálisan benyom, és hiába nyomom befele a felső tálcát, ömlik a víz a felső tálca és a gép csatlakozásakor, így a lapátra nem jut nyomás. Gondolom valami tömítés hiányozhat, de azt nem tudom hogy az a tálca részen, vagy a gép felől kell lenni, illetve hogy ennek mi a hivatalos neve? Készítettem pár fotót, remélem ez alapján felismerhető.
Köszönöm szépen a segítségeket.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTi0yTHVBVXFLZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0ljc2lzNmZhUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkFPenhicnNvM2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR205Y2FOQV9SRWs/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm a tippet, de időközben találtam ebey-en.
Üdv.: G.
Nem láttam még ilyen hibát. 5let?
Jó éjt.
Megfejtés, táp 1000/6.3 kicsit fáradt volt. Úgy 15 mikro.
Csere, oszt' megy.
