Már eligértem a mosógépet egy ismerősnek és most csináltam egy próbamosást erre nem füti a vizet.
Alap hibája az volt,hogy elakadt a programkapcsoló.1uF 275V-os nagy kondi 0,3uF lett ennek cseréje után semmi gond csak a vizet nem fűti.
Fűtőszál mérve jó,vezetéke nem szakadt.PTC-t másik géppel összehasonlítva jónak találtam.Valakinek ötlet?? Előre is köszönöm!
Üdv.:S
Lenne ez a mosi.
Jól megy egészen a centriig. Kicentizik, aztán ha ez megvan, akkor vizet vesz fel és
elkezdi mosni. Ez kb 10 percig tart, utána lép tovább, a vizet kiereszti
és ennyi. Van mikor nem is centrizik, csak lelépteti a centriszakasz közepéig, és ott felveszi a vizet és mos, majd ürít és vége.
Ha kímélő centrire rakom a végén azt megcsinálja normálisan
Invensys panel van benne.
Amit eddig csináltam:
Megnéztem a légcsapdát, az ok
Ellenőriztem az X2 kondit és az elkokat azok rendben.
Cseréltem egy epromtartalmat.
Proci bibis?
Lenne valami ötletetek?
Köszi
Adott a fent említett whirlpool mosógép,mely valamilyen általam ismeretlen,vagy a táblázatban nem jelölt hibakódra áll ki.Bekapcsolás után,egyből a képen narancssárgával keretezett ledek(öblítés,szivattyúzás,ajtó zárva,szervízkulcs) világítani kezdenek és semmire nem reagál.Azt mutatja,mintha az ajtó zárva lenne,pedig nincs.A panelt teljesen kiszerelve és feszültséggel táplálva is ugyanez a helyzet.Talán eeprom hiba lenne??
Előre is köszi mindenkinek!
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=659f791ee22bea55d784eb5f3.jpg
Tisztelt Kollégák!
Egy hatodik érzékes mosógép miatt kérek segítséget!
A napokban hozzám került egy Whirlpool AWM 8000 mosógép F08 fűtőköri hibajelzéssel. A fűtőbetétet láthatóan romos állapota miatt kicseréltem. A próba során rendben működött. Visszaszállítás, majd szólnak, hogy a gép F08 hiba miatt nem működik. És láss csodát azokat a sor elején lévő rövidebb programokat, amiket gyakran használtak nem csinálja meg F08 ra hivatkozva, az utolsókat hosszabb és magasabb hőfokúakat szó nélkül végzi.A hibákat rögtön a program kezdetén vízbeeresztés után adja. A géphez jövő héten tudok eljutni ismét csak szeretnék mentálisan felkészülni.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Az ötleteket köszönettel várom.
