A fenti géphez keresnék vezérlő elektronika kapcsolási rajzot.
A hiba a következő volt: A Párom bekapcsolta és induláskor egyet durrant.
Szétszedtem a vezérlő elektronikát, valószínűleg ha jól nézem az ajtó kapcsoló körében szált el egy 108W6E smd tirisztor, de mivel nem tudom beazonosítani a típusát ez csak tipp.
Ha valaki tudna segíteni a biztos beazonosításban, akár másik panelon megnézve is jó volna.
Feltettem néhány képet a panelról.
What is the value of the fallout efforts?
Sziasztok!Hoztak,egy a fenn megjelölt elektronikát.A hiba"nem lehet bekapcsolni."Az ajtóretesz beázott.A cseréje után "nem gyógyult meg."Tisztítás és szétszerelés után látszott,hogy a DL3 csati megkapta a 230V-ot.Egy szűrő kondi ,100nF-SMD(?)és egy 472-SMD(4,7k) alkatrész "szált el."A mérés során kiderült,hogy egy C547B tranyó is.Cseréjük után továbbra sem tudtam bekapcsolni.A bekap LED egyenletesen villog.Pegig"belógatva" ráadtam az IF2 csatlakozó 1. és 2. pontjára a 230V-ot.(Lássd a tanya doksija!)Kérem,hogy az akinek ebben tapasztalata és esetleg EPROM tartalma van segítsen!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Tisztelt fórumozók!
Van egy ilyen mosógép és tényleg semmit sem csinál. Lezárja a fedelet de utána bárhova állítom semmi, se víz felvétel se motorforgás. Még a funkció állásokban sem. A programok elején szivattyúz de ezen kívül semmi. A programkapcsolót megnéztem az X2 értéke 0,8 volt kicseréltem de nem lett jó. Elbi program kapcsoló van benne. Lehet hogy elfelejtette a programját?
