Kaptam egy fent említtet mosógépet a probléma hogy bekapcsolás után az ajzózárat halom hogy kattan és le is zár majd a programkapcsoló elkezd körbe forogni néha megáll majd folytatja a ez valami hibakód lehet? A perifériákat ellenőriztem azok jónak találtam merre keresem a hibát? Találkoztatok már ilyennel
Adott a címben szereplő mosó masina.A gond az vele,hogy a vezérlőpanelen az R020 pozíciószámon lévő ellenállás mindig elfüstöl.Mivel ilyen gép nem volt még a kezem között a tapasztaltabb kollégák segítségét kérném,hogy merre induljak.SM-et nem találok :(.Az ellenállat értéke is kellene mivel megégett nem vehető ki,hogy a második csík piros agy narancs.Zárlatot nem találok
Üdv:mika
Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
A címben lévő gépből van itt kettő.
1.gép meghalt a vezérlő. (a proci beömlő szelepet vezérlő lába nem csinál semmit)
2.gép mindenhol vízköves + azt mondta az ex tulaj, hogy nem szívta ki teljesen a vizet és csak miután pár nap alatt kiszáradt a víz utána lehetett egy programot indítani.
Egyébként a 2. gépet teszteltem mielőtt szétszedtem, elindult a program csak valamiért szaggatottan ment az SPM motor és a labirintusnál nagyon folyik.
A 2. gépből áttettem a vezérlőt az 1. gépbe.
Ha normál programot indítok, ha teszt programot indítok ugyanaz történik.
Lúgszivattyút indít, leállít, vizet enged be, sokáig tölti túl is folyik, (alsó tálca leszedve, teraszon nem gáz had follyon), megáll, hatot villog.
Áramlás mérő adja a szaggatott jelet, vízszint kapcsoló kitisztítva kapcsol ahogy kell, NTC 60kOhm, fűtőszál 40Ohm, SPM motor direkt 230V-ról megy, ajtókapcsoló rendben, tálca úszókapcsoló rendben.
Mit csináljak vele? Rossz ez a vezérlő is? A vezérlőn víznyom, égésnyom nincsen.
Egy jó van az egészben, hogy mind a két gép ingyen volt.
Tiszteletem a Tanya háztartási gép szakértőinek!
Toronyeszű Párom, nekilátott kimosni, egy felgyújtásra sem való rongyszőnyeget, a címbéli mosógépben, majd felhívott, hogy bedöglött a gép, mert nem centrifugál, csak zúg. A következő fogadott: Az üstben állt a víz, a szivattyú működik, de a szint nem csökkent. A szűrőt kivéve, semmi nagyobb vízfolyás.
Szétszereltem, és az üstöt a szivattyúval összekötő csövet levéve, a problémára is azonnal fény derült, a víz persze kizuhant. A szőnyeg alkotóelemei, a szivattyún keresztül szerettek volna elmenekülni, a mosás elől, de ezt megakadályozta, a leeresztőcsőbe beépített ping-pong labda, egy -félbevágott gumilabdával, közepén egy méretes lyukkal-, mely a szőnyeg darabjaival együtt, kihullott, a lebontott csőből.
Azt szeretném megtudni, hogy, mi célt szolgál, ez az úszónak tűnő valami, közvetlenül az üst alatt?
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
