Kaptam a gépet, garázsban állt. Centrifuga gond volt, azért lett elrakva. A szénkefék elkoptak, kapott újakat. Motort kifújtam, rendbe tettem. Panelt átnéztem forrasztási hibát keresve, nem volt. Programot az öblítés előtti centrifugálásig rendben végigvitte. ott nem pörög fel a centrifuga fordulatra. Van, hogy a motor csak egyet "rándul" szinte, vagy teker egy fordulatot és megáll a szivattyúval együtt, majd indul a szivattyú és a motor. Ajtózár (3 érintkezős) lezár. Ezután leállítottam, öblítés + centrifuga programon indítva vízvétel közben felpörgette a dobot 1 másodpercre, majd öblített és kicentrifugált, de 1 percnél végtelen ürít/centrifugál fázisba ragadt. Lenne helye így karácsony táján. De ha nem lesz jó megy a levesbe. Köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni eme Whirlpool/Indezit mosogatógéppel kapcsolatban. Hibajelenség: Bedugom a dugaszoló aljzatot, de még nem kapcsolok semmit, kijelző sötét. Az elektronikán (DEA701) K1 K2 relék kb 1-2 mp -enként behúznak, majd elengednek, ez a kattogás folyamatos, de semmi nem indul el. Bekapcsolom, megjelenik a kijelzés (P1) programot indítva a kattogás még fél percig marad (gondolom míg a szivattyúnak menni kellene), majd leáll a kattogás, enged be vizet, aztán semmi nem történik, a kijelzőn fogy az idő, de mosó szivattyú nem indul. Ha le akarom szivatni a vizet akkor el kezd kattogni a relé, majd F3 hibakódal leáll (ürítő szivattyú hiba). Mosó, ürítő szivattyút szétszedtem nincs megszorulva, tekercsek nem szakadtak. Töprengtem , ha ürítő sziv. hiba akkor a mosó sziv. miért nem indul?
Lehet ezt a 3P 54V-os motorokat valahogyan tesztelni?
Hi!
Ismeri valaki ez a gépet?
Bekapcsolom a hálózati kapcsolót, becsukom az ajtót elindul a szivattyú, és vész ürítés szerűséget csinál..
A bekapcsoló gombra reagál ég fölötte a led, ha hosszan nyomom kialszik..(PAUSE) Resetet megcsináltam rajta többször is.
Érdekessége a gépnek az ajkán nincs uszokapcsoló, ...
Egy UCB-IC-A2-Low2 flextronics panel van benne.
Olyan jelenség mintha a szivattyú triac ratyi lenne, de mérésre jó. ACS van benne.
A tápja 1,5u X2, de az is jó.
Mi lehet a nyűgje?
Kösz
https://elektrozwerge.files.wordpress.com/2019/02/p1060031.jpg
Whirlpool AZB788 kondenzációs szárítógép F07 hibát írt mikor hozzám került. Szokásos reset procedúrát végigcsináltam. Jöhetett a tesztelés. Extra szárításra téve gép elindul, motort pörgeti balra párat utána jobbra párat és az F07 hibát újra kiírja. Ami az érdekesség hogy reset után mindig ugyan azt csinálja, viszont nem mindig áll ki F07-re, de ha nem is áll ki akkor sem pörgeti a dobot a ballra jobbra pörgetés után, csak az időt mutatja.
Kondenzátorok, LNK IC, relék cserélve lettek, hiba ugyan az.
Olvastam egyik topic-ban hogy vegyek ki ruhát és egy óra múlva próbáljam újra, de ez sem segített.
Szerintetek?
Üdv.: G.
Megoldás: elmozdult a dobon lévő mágnes ami a forgásérzékelőt vezérli.
