Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
Gondoltam behozom végre, hogy ez is elkészüljön, de annyira szar állapotban van az ajtaja, hogy még a tányér is kiesett ahogy hoztam be. Ripityára tört.. egyelőre az ajtó a lényeg, hogy ilyen van-e valakinél esetleg? Ezt ragasztani esélytelen, hallom ahogy ropog az egész :(
Köszi.
Egy lakást kellene felszerelni, hogy albérletbe ki lehessen adni, A háztartási gépek nagy részét valószínűleg használtan fogom beszerezni, a használt mosógéptől viszont tartok. Arra gondoltam, hogy vennék egy olcsó Whirlpool felültöltőset (a hely miatt felültöltős jöhet csak szóba). Azért Whirpoolt, mert ezzel a márkával kapcsolatban a múltban viszonylag jó tapasztalatokat szereztem. Nézve a legolcsóbb ("klasszikus"nem digitális kijelzős) mosógépeket azt látom, hogy főként a kényelmi funkciókban vannak különbségek, viszont a MM-ben nézve 71,5e a legolcsóbb, ez A+ és 5kg-os, viszont 77e Ft-ért már A+++ os van 6kg ruhatöltettel. Ilyen kis árkülönbségnél azt gondolnám, hogy valószínűleg az olcsóbb, egyszerűbb gép jobban hozza a szintet, belülről gondolom csak minimális különbségek vannak. Vagy hogyan van ez mostanság?
A címben szereplő gépezet a leírt hibát produkálja,jelzem amugy nincs víz sem a tartályban, sem az aljában a szintkapcsolónál, hibakódra amugy nem áll ki. Szétszedtem, a szivattyúnak adtam delejt, működik. Ami érdekes hogy csak program végén jelzi ki hogy tele a tartály, de még akkor sem vezérli a szivattyút.
Olyan mint ha azt érezné hogy tele van, de nem konkrétan a szintkapcsoló hülyítené, hanem a panelon vmi más mert a szivattyút el sem indítja.
Tudnátok valami ötletet hogy mi lehet vele?
Mint írtátok az első probléma nem is probléma, hiszek Nektek!
Viszont!!! Teszt következett és megfigyelvén mikor beállítom egy adott szárítóprogramra ugyebár kiirja az időt hogy meddig tart. Elindítom és a kijelzőn ugyebár elkezd forogni egy kis ikon dobforgatás mellett, gondolom átszámolja a hőmérsékletviszonyok miatt hogy meddig tart majd a progi, és kírja hogy még van hátra 2-3 perc. Ez letelik és mint aki jól végezte dolgát END felirattal leáll. Hibakód nincs. Olyan mintha teljesen száraznak titulálná a ruhát és nem fűt, ill .pikk pakk végez.
Találkozott már valaki hasonló szituval?
