A címben említett sütővel van probléma.
Az alsó fűtőszál elégett. Rendeltünk bele másikat. Viszont mikor lebontottam a lemez burkolatot róla, akkor szembesültem a problámával hogy a szigetelésben tanyát vertek az egerek , mocskos munkát végeztek, darabokban az egész.Szeretném cserélni ezt a gyapotos szigetelést, ráadásul valami alumínium fólia is van rajta. Néztem neten de igen drágák a gyári szigetelések( közel 20eFt). Lehet-e ezeket valami mással pótolni, van-e valami álltalános anyag amit méretre vághatnék?
Ti mivel oldanátok meg?
Van egy ADP 8673-as mosogatógépünk. Pár hete elkezdett zakatolni, és a mosogatás minősége is romlott.
Régebben volt kétszer F8E1 hibakódja, mindent átnéztem ami evvel kapcsolatos(szűrők, csövek és optikai szenzor tisztítás), majd magától eltűnt. Futtattam teszt üzemmódot, ami hiba nélkül lefutott kétszer is.
Átnéztem a belsejét, a felső kosár csatlakozó szemüvegét cseréltem, mert a tömítés már szétszakadt, más hibát nem találtam.
Víznyomás van, a lapátok pörögnek(felvettem kamerával).
Megfigyeltük a tesztelések során, hogy amikor az alsó lapát működik, akkor van neki ez az ütemes hangja. Régen nem volt ilyen.
Valaki találkozott már evvel a hibával? Jó lenne megjavítani még időben.
A videó a furcsa hangról:
https://youtu.be/zPaj4NZQA0c
Köszönöm előre is a segítségeket!
Hellótok!
A tárgybéli mosógép egyik ajtajának a mindkét nyitó rugója eltört. így az ajtót elég nehézkes becsukni, mert bebukik a dobba. Hogyan javítható ez?! Ugye nem kell emiatt az egész dobot cserélni?!
Ha rendelni kell valamit, honnan lehet és milyen módon?
Ha esetleg valakinek lenne ehhez a típushot SM-je vagy szervízkódjai, azt is megköszönném.
szuts
Fenti gép megáll F07 kóddal. A mosás megy, eleinte csak néha nem centrifugált, most már nem is indul a centrifugálás. A gép nem nálam van. Mit kell rajta megnézni?
A tulaj járatta még egy darabig, aztán megszólalt benne a csapágy. Igen csúnya állapotban, apró darabokban esett ki belőle szétszedéskor. Eleinte nem volt hangja, de annyira úgylátszik fogta a gépet, hogy reklamáljon az elektronika.
Üdv: Jácint
