Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Üdvözlök mindenkit!
van egy használaton kívüli awt2285-ös elektronikám és egy elektronika nélküli awt2205-ös gépem.A kérdésem az lenne hogy beleszerelvén az elektronikát működne e a gép normálisan.Esetlegesen kell e valami átalakítást eszközölni.válaszotokat előlre is köszönöm.Krisztián
A címben lévő szárítógép indítás után pár perccel dobálja Az e2 f8 hibakódot. Sajnos semmit nem találtam róla. Valakinek valami tippje?
MEGOLDÓDOTT!
Mindig a kompresszor indulásakor dobta a hibát, ez jól félrevezetett.
A kondenzvíz váltószelepnek a jeladó érintkezője nem adott át. Ezt javítva jó lett.
Többszöri áram ingadozás után a mosógép már be sem kapcsolt. Azt a részét sikerült megjavítani a szokásos táp ic stb. cseréjével.
Viszont az ajtót nem zárja le. Cseréltem próbára ajtó zárat de azzal sem megy.
Panelen a triakot kicseréltem, szintén változatlan.
Van még esetleg esély rá a javításra vagy a proci sérülhetett?
Köszi.
