Üdv mindenkinek.A fent nevezett mosogatógépem bekapcsolás után egyből F9-es hibát ad.Ha valaki tudja mit jelent,kérem ossza meg velem.köszönettel:Péter
Tisztelt Kollégák!
Nem szoktam mosógépet szerelni, de a feleségem kedvence elkezdett bakkecskeként ugrálni, ezért szétszedtem.
7 éves, kb 2 naponta van használva. A rugók jónak tűnnek, betonsúly nem lötyög, dobborda nem hiányzik.
WHIRLPOOL AWO/C 7340 elöltöltős mosógép, a 2db lengéscsillapító típusa 062 30027 (461975277441 120N 06 15).
Az egyik a saját súlyától szétcsúszik, a másikat kb. 10N-ra tippelem. Cserélném mindkettőt.
Kb. igy néz ki (de a kengyel pöckei középen vannak), típuszám egyezik (csak nem 80N kellene, hanem 120N a típusszámból kiindulva):
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_indesit_mosogep_96254
Mivel 12.189 Ft/db és nincs raktáron, ezért inkább ezt rendelném:
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_electrolux_mosogep_rendelesre_95688
Ami kicsit aggaszt, hogy az adatalap szerint a Furat átmérő=13mm, de a kiszerelten 14mm-t mérek a felső kengelnél.
Majd elviszem a kengyelt és belepróbálom. Végső esetben fel lehet fúrni, gondolom.
Magánszemélyként kiszolgálnak vajon?
Tovább kutakodva: Ez az alkatrész a kengyeleket tekintve rendkívül hasonló (és 125N ami közelebb van a 120N-hoz), de a típusszám nem teljesen egyezik (481252918063):
https://orczy.com/lengescsillapito_whirlpool_rendelesre_4533
Furatok között általam mért távolság (zárt/nyitott) kb. 165/250mm
Saját kép:
Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
