Sziasztok!!
Van nálam egy awt2284 típusú mosógép ami azt csinálja, hogy minden programot úgy indít, hogy forgatja adobot meg szivattyúz
ha néha elkezdi beengedni a vizet akkor egyből el kezd szivattyúzni. A motor néha lassú forgatás helyett 2mp es
centrifugálásokat csinál meg minden program végén megáll. mindent átnéztem már rajta de nem jövök rá mi lehet a baja.
Ha van valami ötletetek mi lehet a baja azt megköszönném.
CRC ne szóljon hozzá !
A Whirlpool AWE8529 mosógép F06 hibára kiállt .
A motor csatlakozóra vìz folyt . A csati elolvadt . Levágtuk . Újra saruztuk . A motort kipróbáltuk . Motor rendben . A panel Domino,"hosszába tett" hűtőbordás . A kijelzőn ,F06 hibakód van . A modul mindkét oldalon lakkozott bevonatú . Bele mérni nem egyszerű . Kérem szépen ,hogy kinek ,milyen módszere van a javítására (?)
Előre is köszöm a hozzâszólásokat .
A tg áramkör alkatrészei , a védőlakk pákâval való leégetése után , átmérve és átforrasztva . Jó lett . Köszönöm szépen annak aki segített .
Keresek a Whirlpool AWG 650 felültöltős mosógépről "service manual"-t vagy egy robbantott rajzot az üst, a dob felépítéséről, csapágyzásáról, az öszeszerelésröl.
A hiba:
A szíjtárcsa oldali csapágyból a golyók kihullottak, a csapágy belső gyűrüjét le kellene húzni a tengelyről és az állórészét kihúzni az üst oldallapjából, de nem ismerem a belső szerkezetet.
A segítséget és a jótanácsokat előre is köszönöm!
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
