Van nálam ez a szerkezet,amit kb 2 éve villámcsapottként,nem kértek javíttani.
Se kép se hang,szóval a táp valószínűleg elszállt.
Akkor nem lett vele kezdve semmi.
Ráadásul az ajtókapcsoló is kidörzsölte az üst gumit is ami még egy plusz hiba,de az most lényegtelen.
Most egészen más hozta ezt a gépet javíttani,program hibásként....
Persze amint belenéztem ,felismertem a jelőléseimet a Prk-án,aztán ezek után mondtam hogy a gép majd nem reménytelen,szóval itt hagyták...
A kérdésem,érdemes energiát ,és időtt feccelni a panel felélesztésébe?
A proc mennyire viseli el az ilyen behatásokat?
Vagy valakinek ,esetleg életképes donorja akad e?
Persze szigorúan üzletileg gondolom.:-D
elwo
Üdv' Mindenkinek.
Bekapcs, kis szünet, vezérlőn relékattanás, utána kis szünet, majd a motorban kitt-katt, beindul a ritmusszekció. Levág egy tíz másodperces szólót és ennyi.
Tuti hogy az inverter szállt el.
Próbamotorom nincs.
Létezik Whirlpool bontó?
Jól gondolom hogy motorhiba?
Van valakinek motorja?
Kell valakinek a gép?
Szentendrei.
A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
A LED-ek vízvétel után kialudtak .
Tápegység javítás következett .
Ment a táp az IC csere után .
De vibráltak a LED-ek .
A gyári 33R-3W fuse resistor 22R fuse resistorra cseréltem .
A LED-ek szépen világítanak .
Csak az a fránya F23 marad mindíg benne amikor a mosógépbe kerül .
Próbáltam az eredeti mosógépben is .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is .
Mi okozhatja szerintetek ?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
Üdv Jano
https://drive.google.com/file/d/1594ngFMU0Zz_uYu6P-3_Rlkr4qMh0SXv/view?usp=drivesdk
Segítséget szeretnék kérni egy WHIRLPOOL AWM5100 mosógép -hez.
A programra rá teszem, megy,viszont nem centrifugázik. Vagyis a centrifugánál csak a szivattyú megy. Mosásnál viszont szépen megy a motor.
Van valakinek ötlete?
A válaszokat előre is köszönöm.
