Segítséget szeretnék kérni.
Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll. Ráállítom egy programra, ajtót bezárja, programkapcsoló kattog amíg a megfelelő állásba áll (még mechanikus), elkezd kiszivattyúzni egy pár másodpercig aztán az ajtózár led villog és nem csinál semmit, pedig az ajtót lezárta. Ajtózár csere sem oldotta meg a hibát.
Köszönöm előre is...
üdv
Megoldás: Elindítottam egy programot és ajtóbezárás, szivattyúzás után megint kiállt hibára úgy hogy a motor meg sem mozdult. Ebből kiindulva szénkeféket néztem át és ott volt a hiba. Szénkefe csere óta tökéletesen megy a gép. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Itt a vége! Lezárva!
Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
Sziasztok! Lenti képen a gumi xart mivel lehetne kiváltani.
Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van. Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Üdv.: G.
