Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy táphibás domino panel. Ahogy nézem a tápja 2 fajta feszt csinál, tudja-e valaki testhez képest mekkora a Tp48 és a Vcc feszültség és milyen polaritású.
Javítanám eme e_hulladékot alig múlt 2 éves.
Whirlpool_Dishwasher integratable BI GSIS 4004A1I nincs fűtés.
Szóval lemegy a program hideg vízzel, az NTC elvileg jó az
Sm ben megadott értékeket mérni rajta melegítve csökken az értéke.
Hibakódot nem ad semmit.
Relék lábai nincsenek kiégve.
Teszt programot még nem futtattam le
(sajna a légkondicionált kinti műhelyem nyáron meleg,télen hideg) nem volt kedvem a -10 C ban ücsorögni mellette.
Amúgy az első próba eredménye a 7C csapvízből 14C lett, ezt infrás hőmérővel mértem, így igazából tehát azt hiszi hogy elérte a kellő meleget,és így nem jelez hibát.
Szóval a panelen nem látszik semmi,a betét kipróbálva jó, az NTC szintén.
A panel meg igazán apró SMD vackokkal tele ami elsőre az NTC stekkerétől a prociig hibátlannak tűnik.
Szóval tippeket,infót szívesen elfogadok.
Tesztprogram 2x lefuttatás és a kondik cseréje után beindult a fűtés.
Szép estét, kellemes ünnepeket, boldog karit mindenkinek!
A napokban került hozzám a fent említett mosogatógép azzal a hibával, hogy menet közben megáll és benne marad a víz is a gépben. Gondoltam a kis szivattyú hibájára esetleges dugulásra valahol a rendszerben. Az egész gépet kitakarítottam, mindent ahol lehetett és átnéztem mindent de nem találtam sehol hibát. Elindítottam egy programot rajta kb. 30 percig hibátlanul dolgozott a gép majd fura hibát tapasztaltam. Meg nem állt a gép viszont a keringető szivattyú nem nyomta be a vizet, viszont nem is állt meg. Olyan volt mint ha nem lenne víz a rendszerbe és üresen menne, viszont ahogy kinyitottam az ajtót állt a gép aljában a sok víz. A relét hallottam fél percenként kapcsolgatta a szivattyút ki, be stb. Halkan, furán ment a szivattyú. Néha kattogott is és rángatta is picit. Ez ment mindaddig míg le nem állítottam. Ellenőriztem a vízszintszabályzót de az is hibátlan volt. Aztán újra indítottam egy programot, a benne maradt vizet szépen kinyomta aztán indult is minden rendben volt, majd megint kb fél óra múlva produkálta az előbb említett hibát. Volt itthon egy hasonló Whirlpool mosogatóm amibe hasonló volt a keringhető szivattyú, kis alakítással fűtéssel együtt átszereltem ebbe a gépbe. Próba során hibátlanul lefutott két program. Probléma megoldva, a keringető szivattyú hibája okozta a jelenséget.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a szivattyú hibája, hogy a program elején hibátlanul dolgozott majd "megállt". Nem szeretném a kukába dobni, valakinek ötlet a hibára esetleg javítani lehet?
A tulajnak szokás szerint sürgős volt a gép mert a karácsonyi mosatlant valamivel el kell mosni így megoldottam a cserével amit említettem. Viszont ha van rá lehetőség akkor javítanám a szivattyút.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Hali!
Tárgybeli mosógép az utolsó 15 percig végig viszi a mosást, viszont ott megreked és csak lögybölget. A perifériák rendben. Valakinek van-e elmentve eeprom tartalma? Másra már nem tudok gondolni. A segítséget előre is köszönöm.
