Tisztelettel üdvözlök minden fórumozót
Segítséget szeretnék kérni, ilyen problémával még nem találkoztam. A gép induláskor felvesz egy kis vizet kb.1-2 litert de rögtön le is szívja és ezt ismétli míg ki nem kapcsolom. A vízszint rendszer tiszta a szabályzóba belefújok kattan.
Mi lehet a baja?
A mielőbbi válaszokat előre is köszönöm
Üdv' Mindenkinek! FOLYAMATOSAN VILLOG! Nem "valahányat". Működik, végigmegy, minden o.k. csak néha, főleg program vége felé leáll, és villog megállás nélkül. "Reset" után müxik. A használati utálatosa azt írja, nem forog vagy akad az alsó lapát. DE FOROG. Egyébként is ha igaz lenne, hogyan érzékelné??? Netán az érzékelő izé szarakodik?
Tisztelt Tanyalakók!
Egy kollégámnak keresem az alábbi típusú kapcsolót: 1-DLF/31
Az alábbi linken látható a képe:
http://www.hgt24.de/shop/tastenschalter-netzschalter-1fach-p-2554.html
Ja Balatonfüred és környéke lenne az elsődleges célirány beszerzés tekintetében.
A gép típusát még nem tudom, de ha kell utánakérdezek.
Köszönettel:
Gyula
Szép estét, kellemes ünnepeket, boldog karit mindenkinek!
A napokban került hozzám a fent említett mosogatógép azzal a hibával, hogy menet közben megáll és benne marad a víz is a gépben. Gondoltam a kis szivattyú hibájára esetleges dugulásra valahol a rendszerben. Az egész gépet kitakarítottam, mindent ahol lehetett és átnéztem mindent de nem találtam sehol hibát. Elindítottam egy programot rajta kb. 30 percig hibátlanul dolgozott a gép majd fura hibát tapasztaltam. Meg nem állt a gép viszont a keringető szivattyú nem nyomta be a vizet, viszont nem is állt meg. Olyan volt mint ha nem lenne víz a rendszerbe és üresen menne, viszont ahogy kinyitottam az ajtót állt a gép aljában a sok víz. A relét hallottam fél percenként kapcsolgatta a szivattyút ki, be stb. Halkan, furán ment a szivattyú. Néha kattogott is és rángatta is picit. Ez ment mindaddig míg le nem állítottam. Ellenőriztem a vízszintszabályzót de az is hibátlan volt. Aztán újra indítottam egy programot, a benne maradt vizet szépen kinyomta aztán indult is minden rendben volt, majd megint kb fél óra múlva produkálta az előbb említett hibát. Volt itthon egy hasonló Whirlpool mosogatóm amibe hasonló volt a keringhető szivattyú, kis alakítással fűtéssel együtt átszereltem ebbe a gépbe. Próba során hibátlanul lefutott két program. Probléma megoldva, a keringető szivattyú hibája okozta a jelenséget.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a szivattyú hibája, hogy a program elején hibátlanul dolgozott majd "megállt". Nem szeretném a kukába dobni, valakinek ötlet a hibára esetleg javítani lehet?
A tulajnak szokás szerint sürgős volt a gép mert a karácsonyi mosatlant valamivel el kell mosni így megoldottam a cserével amit említettem. Viszont ha van rá lehetőség akkor javítanám a szivattyút.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
