Sokadik ilyen sztori. A gép két és fél éves. Vettek hozzá plusz öt év garanciát. Most csapágyas. A szerviz elhajtja őket, mondván, TÚL SOKAT HASZNÀLTÁK!!!
Orczy. Hogy tegyem őket valahova...
De más szervizről is hallottam ilyet.
Szóval. A családnak harminc éve dolgozom. Elhiszem, ha mondják, heti átlag háromszor mosnak. Ami ugye normális.
Szerelő kiment, közölte, ez nem fér bele a garanciába.
Laptop nem volt nála. Így meg sem tudta nézni, mennyit ment.
VAN ITT VALAKI, AKI KIMENNE BUDAŐRSRE, MEGDUGNÁ EGY LAPTOPPAL A GÉPET ÉS ADNA EGY SZAKVÉLEMÉNYT ARRÓL, MENNYIT MENT A GÉP?
Mert én arra bíztatom a tulajt, vigye perre a dolgot.
Magyarország jobban teljesít.....
Van egy Whirlpool W7 típusú 6 érzékü kombinált hütőm aminek jelenleg a hütő belsejébe langyos a hömérséklet. Anno már volt kint szervizes, és mondta, hogy leszokott fagyni a fagyasztóba a hőcserélő, ami miatt nem szokott hüteni a hütôgép. Volt valami kombináció amit elindított és 10 percig csinált egy kényszeritett leolvasztást. Na ez amit nem írtam fel magamnak. Esetleg tudjàtok, hogyan tudnám ezt a gyors olvasztást elinditani? Köszönöm előre is
A Whirlpool AWT2288/3-800 mosógép programkapcsolója nem vesz vizet és csak ürít.Száma:461975300801-00.Fotókat megpróbálok feltenni róla!Az élére állított kispanelben egy IC van.Több SMD tranyó,R és C (?).A forrasztási oldalon is.A tápfesz, 24V és 5V ,megvan.Iac:80-90mA.230Vac-vel megtáplálva a szinkron motor indulási pozícióba forgatta a kapcsolót.A kis panelon memória IC nincs.A nagy panelon sincs.(?)A nagypanelon három TRIAC található (rendben), néhány D,ELKOK,R és C mellett(rendben).Az ellenállások nem szakadtak vagy rövidzárak.A D ,D.ELKOK rendben.Mi okozhatja a mosógép hibáját?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A 1,5uF-os táp kondi és a motorTRIAC cseréje után a panel mindenféle butaságokat csinál.Pl.centri közben vizet vesz.Stb...Ezért a tiulaj eltekintett a javítástól.Újat vesz.A gép bontásra kerül.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Whirlpool AZB788 kondenzációs szárítógép F07 hibát írt mikor hozzám került. Szokásos reset procedúrát végigcsináltam. Jöhetett a tesztelés. Extra szárításra téve gép elindul, motort pörgeti balra párat utána jobbra párat és az F07 hibát újra kiírja. Ami az érdekesség hogy reset után mindig ugyan azt csinálja, viszont nem mindig áll ki F07-re, de ha nem is áll ki akkor sem pörgeti a dobot a ballra jobbra pörgetés után, csak az időt mutatja.
Kondenzátorok, LNK IC, relék cserélve lettek, hiba ugyan az.
Olvastam egyik topic-ban hogy vegyek ki ruhát és egy óra múlva próbáljam újra, de ez sem segített.
Szerintetek?
Üdv.: G.
Megoldás: elmozdult a dobon lévő mágnes ami a forgásérzékelőt vezérli.
