Lenne ez a gép. Mindkét ajtószárny rugója törött , vagy hiányzik.
Hogy lehet ezt javítani?
Kösz
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Szép estét, kellemes ünnepeket, boldog karit mindenkinek!
A napokban került hozzám a fent említett mosogatógép azzal a hibával, hogy menet közben megáll és benne marad a víz is a gépben. Gondoltam a kis szivattyú hibájára esetleges dugulásra valahol a rendszerben. Az egész gépet kitakarítottam, mindent ahol lehetett és átnéztem mindent de nem találtam sehol hibát. Elindítottam egy programot rajta kb. 30 percig hibátlanul dolgozott a gép majd fura hibát tapasztaltam. Meg nem állt a gép viszont a keringető szivattyú nem nyomta be a vizet, viszont nem is állt meg. Olyan volt mint ha nem lenne víz a rendszerbe és üresen menne, viszont ahogy kinyitottam az ajtót állt a gép aljában a sok víz. A relét hallottam fél percenként kapcsolgatta a szivattyút ki, be stb. Halkan, furán ment a szivattyú. Néha kattogott is és rángatta is picit. Ez ment mindaddig míg le nem állítottam. Ellenőriztem a vízszintszabályzót de az is hibátlan volt. Aztán újra indítottam egy programot, a benne maradt vizet szépen kinyomta aztán indult is minden rendben volt, majd megint kb fél óra múlva produkálta az előbb említett hibát. Volt itthon egy hasonló Whirlpool mosogatóm amibe hasonló volt a keringhető szivattyú, kis alakítással fűtéssel együtt átszereltem ebbe a gépbe. Próba során hibátlanul lefutott két program. Probléma megoldva, a keringető szivattyú hibája okozta a jelenséget.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a szivattyú hibája, hogy a program elején hibátlanul dolgozott majd "megállt". Nem szeretném a kukába dobni, valakinek ötlet a hibára esetleg javítani lehet?
A tulajnak szokás szerint sürgős volt a gép mert a karácsonyi mosatlant valamivel el kell mosni így megoldottam a cserével amit említettem. Viszont ha van rá lehetőség akkor javítanám a szivattyút.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Tisztelt Mester Urak!
Van tehát a címben említett gépcsoda. Mosás közben megunta a munkavégzést. Ez a gép még a szinkronmotoros, mechanikus prk-val működik ( pontosabban működne! ) A prk-t a STOP állásaiból kimozdítva a bekapcsolt állapotot jelző glimmlámpa kialszik, és a gép semmi életjelet nem mutat. Mi Lehet a gondja? Első körben a prk-ra gondolok, vagy az ajtózárra. Egyéb tippeket szívesen fogadok, köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
A Főkapcsoló beégése volt a hiba. Az érintkezők kitisztítása és oxid-mentesítése után a gép rendben üzemel.
