Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Üdv mindenkinek Szeretnék megtudni WP mosógép hibakód kiolvasóról. Valakinek van- e leirás vagy(kapcsolási rajz) valami infó róla .Előrre is köszönöm.szepi003
A fent említett gépet javítottam ékszíj szakadással. A tulaj elmondása szerint kb 2 éve műveli ezt a jelenséget, hogy elég gyakran csak többszöri nekifutásra csinálja meg a beállított műveletet. Hibakód nincs, illetve a memóriájában az F7 szerepel a szakadt szíj miatt. Tesztprogram hiba nélkül lefut. Az F7 hibát nem sikerült kitörölni a doksiban leírtak alapján.
A kontaktokat ellenőriztem, a csapágynál a réz érintkezőt megtakarítottam, belül a szénkefe ok. Hibajelenség továbbra is fennáll.
A panelt még nem bántottam eddig, az most következik majd. Esetleg hasonló géppel valakinek tapasztalat, ötlet? Köszönöm!
Szép napot!
