Adott egy Whirlpool FL 5103 tipusu mosogep. Elinditok egy programot, peldaul. az elsot. Az ajto lezar, majd elinditja a szivattyut, es megporgeti az oramutato jarasaval megegyezo iranyba a motort, ez igy meg nehany masodpercig, ezutan megall. Majd kezdi ujra az egeszet.
A vizbeereszto szelep kulon probalva mukodik.
Motor triakjat csereltem, 1uF X2 kondenzatort is, semmi nem valtozott.
Valakinek van otlete?
Megoldodott a dolog. A tachoval sorba kotott 2.3 kOhmos ellenallas szakadasa okozta a problemat, ezt cserelve a gep tokeletesen mukodik.
Nagyon szepen koszonok minden tanacsot, otletet, segitseget!
Szep napot!
A fiamék mosógépe a cimbeli állapotot produkálja. Az F26-ra azt találtam,hogy "Szivattyúvezérlési hiba (panel hiba)".
Kivettem a szivattyút és a csévetest meg van folyva.Az ellenállása 15 ohm.
A kérdésem,hogy mekkora a valószinűsége a panelhibának is.mert azt nem szedtem ki addig még tapasztaltabb szerelők nem véleményezik az állapotot. Itt kecskeméten a szivattyúra 5000-huf ajánlatot kaptam amit délután elhozok és kipróbálom
Viznyomás nélkül lehet e tesztet futtatni a gépen?
Üdv Mindenkinek! Mi okozza?
Újabb fejlemény: Szíj csere után már nem csak rendez, hanem fel is pörög, MAJDNEM teljes fordulatra. Igen ám, de maxigáznál, úgy nyolcszáz fölött elkezd villogni a világító két zöld led, először csak halványulnak, majd a fordulatszám növekedésével ki is alszanak párszor! Leáll, ledek megnyugszanak, és kezdi elölről. Kell még bele egy motor is? Mert amúgy mos, az imént írták, hét menetből egyszer ki is centrizett. Miféle motorhiba az ilyen?
Netán elektronika hiba lenne?
Whirlpool AWE 7516/1 mosógépet akárhova kapcsolom kis idő után F23-os hibakódot írja ki.
Mi lehet a gondja. Kódtála szerint fűtőbetét zárlat vagy vízszintszabályzó légcsapda hiba de ott nem találok hibát.
Kérek egy kis segítséget tőletek.
