Pár hete néha megáll mosás közben a mosógépünk. Mindig szivattyúzás elindulása előtt. Tovább tudom erőszakolni úgy, hogy kinyitom gyorsan a szivattyú fedelét, picit pörgetek a szivattyún, gyorsan visszacsukom. (Persze kikapcsolt állapotban és azért sietek, mert ömlik közben ki a víz. :) ) Ez után újra áram alá helyezve, bekapcsolva, a program folytatódik, kiszivattyúzza a vizet, végigmegy. Elég egyértelműnek tűnik, hogy a szivattyú haldoklik, tervben van a cseréje. A kérdésem, hogy esetleg lehet-e mégis más a probléma? Kellemetlen lenne, ha vennék egy szivattyút és mégsem az a baj...
Még nem szedtem szét. Ugye nem kell ripityára szednem a gépet a szivattyúcsere miatt?
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
Szívat ez a szerkezet,Whirlpool ADP 638 mosogató szórókar váltószelep hiba.
A kiindulási állapot induláskor valami kerreg erősen, a hibás szerkezet ez lett.
Ami azt jelenti a szerkezet tengely tömítése elkopott, cserélve egy bele passzoló O gyűrűvel.
Kipróbálva a motor elkezd forogni,majd megakad az érintkezőt emelő szerkezetnél mert nem emeli meg,( igaz ilyen derékszögű felülettel nem is tudja)a másik fele lejtősen kialakított az jó is lenne,de csak ebben az irányban foroghat a motor.
Kitakarítottam, a kis szinkron motort is cseréltem,de az is csak arra felé megy.
Szóval ki nem esett semmi belőle,mi a bánat lehet a hiba amit nem veszek észre?
Valakinek esetleg bontásban nincsen ilyen megnézni?
A kollégám hozta a címben szereplő előlapot . Mivel ezzel a típussal még nem találkoztam , ezért a segítségeteket kérem ! Az "F23" hiba nem áll fenn . Azt a kolléga megnézte . Kérem azok segítségét akik az adott típussal már találkoztak ! Előre is nagyon szépen köszönöm .
Üdv varga jano
