Ismerősöm kihívott hogy nem hűt a normál tér, nézzem meg.
A jelenség amit tapasztaltam hogy ajtó nyitás után elkezd villogni a belső világítás csipogás kiséretében. Ezzel eggyidőben a kompreszor is megáll.
Elektronikában kicseréltem az elkókat de sajos nem segített.
Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D
Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi???
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne?
Imre
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
Sziasztok, egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy lehetséges-e hogy az AWO-D41125 panelje motorhibát adjon az AWO/D3100 ban? (pontosabban F28-at,és csak az tesztüzem alatt, terhelés nélkül, ha ruhával leterhelem tesztüzem alatt) (tudom, h baromság.. de megpróbáltam)akkor rendesen lemegy a csavarás is meg a tesztüzem is hiba nélkül....
A gép szivattúhibával jött hozzám, a próbaüzem alatt adta ezt a hibát, mosásnál meg egyszerűen leállt csavarás előtt, hiba nélkül, kézzel kellett áttekerni a csavaróprogramra, testre a motor nem húz le, a tacho rendben van.
Amikor a panelt kivettem, akkor vettem észre hogy más panel van benne, lehet ez a problémás?
Lehetséges hogy külömböző áramfelvételűek a motrok? Az AWO/d3100 ban 1,7A-es Ceset van, AWO/D41125 ban nem tudom milyen van.
