Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
A címben említett mosógép egyszer csak kiírta ezt a hibakódot. Servicemanual aztmondja pump triac failure, megnéztem az összes triac-ot hibátlan mindegyik, csereberéltem is őket az se segített, controllerre menő ellenállások nincsenek "megnyúlva", a kis vezérlő panel 2éve már egyszer újra lett forrasztva, nem érzékelte a tacho jelet, az meg is oldotta, most újra forrasztottam mindent megint, tápok jók, programtárcsát szétszedtem hátha ott a baj, az is hibátlan. Pressostat-ot leelenőriztem az is jó, pumpa motor ellenállása stimmel a manual-ban megadottal. Teljesen kifogytam az ötletekből, úgytűnik kifogott rajtam. Esetleg valakinek valami ötlete, tanácsa?!
Üdv mindenkinek .
Wpool 6. érzék valamiért F26 -ot ír és az ajtó nem záródik. Minden átnézve semmi hiba , de a kódot nem tudom törölni , teszt programot nem lehet rajta elindítani.
Azt kérdezném hogy lehetne elfelejtetni vele ezt a hiba kódot.
Kipróbáltam egy AWE gépböl prk bele tenni azzal megy a gép , csak nincs kijelzés , feltételezem hogy ennek a szoftvere nem támogatja a kijelzőt , de ezzel indul a teszt program is.
Esetleg ha volna egy 6 sense Flextronic prk eprom tartalom i jó jönne .
Sziasztok. A cimben szereplo mikrot sok evvel ezelott kaptam hibasan a szomszedtol, mert a szervizben azt mondtak, hogy panelhibas, neki meg nem erte meg a javitas es inkabb vett egy masikat. Nekialltam en es felfedeztem, hogy a panelt taplalo trafo primerjeben levo 100mA bizti megszakadt. Mas hibat nem talaltam, igy kicsereltem a biztit, es a mikro megjavult. Sok even at tete a dolgat, de most megint megadta magat. Hibat most sem talalok, nincs rovidzar sehol, megis a csatlakoztatas pillanataban elszall a bizti. A trafo primerje 120 ohm, ezt nem tudom, hogy keves vagy jo ertek. SM van fent a Tanyan, de a kapcsolasi rajzot nem tudom ide beilleszteni. kerlek adjatok valami otletet hol keressem a hibat?
