WHIRLPOOL AWT kiszerelt vízköves dobot szabad ecetben áztatni? Másik topicban már segített ityvity és huszezres , hogyan kell levenni a rászorult csapágyat, amit köszönök.
Viszont ha már kint van, akkor a vastag vízkő réteget jó lenne eltávolítani, vésővel lekopogtattam a belső vastag réteget de macerás és a széle felé a vékony le sem jön.
Szabad 20%-os ecetben áztatni? A rozsdamentes dobot lehet nem marja meg, de a tengelycsonkok aluminium vagy annak ötvözetéből vannak szerintem, az alaplapja meg mintha sima vas lenne, azokat sem marja meg a 20%-os ecet?
Köszönöm
Sziasztok szakik!
A címben említett mosógépünk az "F06" (motorhiba) hibakódot adja a program indítása után kb. 3 másodperccel. Ez eddig is előfordult, de néhány ki-be kapcsolás, vagy néhány óra kikapcsolás után megjavult magától. Mostanra azonban állandósulni látszik a probléma.
A program indítás után a motor meg sem moccan, egy relé kattanás hallatszik (amelyikek a panelen a 230V-ot kapcsolják), majd újra relé kattanás és F06.
Néztem a motort, elvileg nem szakadt, a szénkefék is épeknek látszanak. Feszültséget viszont sehol nem tudtam rajta mérni. Gyanítom, hogy a vezérlő panelen lehet valami hiba, mert feszültséget ott sem tudtam mérni a motor csatlakozónál.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Előre is köszönöm!
Zsolt
Whirlpool mosogató program indítás után csak szivattyúzott jó sokáig, aztán 4 villogással leállt. Membrán kapcsolóról csatit lehúztam, úgy csak a szokásos szivattyúzás időtartam volt aztán engedte is a vizet. Meg is rendeltem az új membránkapcsolót, kicseréltem ma de valami nem kerek. Elindul dolgozna, de a benne lévő kapcsoló (membránkapcsoló) , kattog folyamatosan ezáltal a keringető sem egyenletesen megy hanem az is rángatva dolgozik. Nem értem, miért. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom. Köszönöm.
Whirlpool AMW735 mikrohullámú sütő nem melegít.
Inverter elindúl, magnetron azonnal forrósodik.
Teljesítmény felvétel 140w indúl és 1200w ig számol fel fokozatosan.
Inverternél mérhető hibát nem találok, Próba magnetronom nincs hozzá (2m236-m62)
Ezzel a hibával még nem telálkoztam.
Magnetron lehet a hibás vagy az inverter?
